土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
请问:六层楼自来水水表出口的压力0.06MPa 符合标准吗
发布于
2015-06-22 14:09:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
co1434951293508
青春年少 发表于 2015-6-23 10:00 是住宅的话,根据住宅建筑规范“8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大 …也就是说六层楼自来水水表出口的压力一般为0.10-0.15mpa对吗?
2015-06-27 20:01:27
来自 PC
评论
举报
生酱规范简报
是住宅的话,根据住宅建筑规范“8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。”
条文说明:“8.2.4 为确保居民正常用水条件,提高使用的舒适性,并节约用水,本条给出了套内分户用水点和入户管的给水压力限值。
国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.1.2条规定:套内分户水表前的给水静水压力不应小于50kPa。但由于国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003第3.1. 14条中已将给水配件所需流出水头改为最低工作压力要求,如洗脸盆由原要求流出水头为O.015MPa改为最低工作压力为0.05MPa,水表前最低工作压力为0.05MPa已满足不了卫生器具的使用要求,故改为对套内分户用水点的给水压力要求。当采用高位水箱或加压水泵和高位水箱供水时,水箱的设置高度应按最高层最不利套内分户用水点的给水压力不小于0.05MPa来考虑;当不能满足要求时,应设置增压给水设备。当采用变频调速给水加压设备时,水泵的供水压力也应按上述要求来考虑。”
0.06确实小了,前面提到是用水点的给水压力不应小于0.05MPa,不是水表前,一般保持最小也要0.10-0.15mpa
2015-06-23 10:00:23
来自 PC
评论
举报
co1434951293508
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
