土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求看钢筋图纸,在线等啊
求看钢筋图纸,在线等啊
发布于:2015-06-22 09:07:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
IMG_20150622_090112.jpg图纸黑色□位置的钢筋配置,是否全部是4根12 的架力筋,下部梁的钢筋配置,在线等。。。。
全部回复(6 )
  • 想海的鱼
    想海的鱼 沙发
    看了前面人的回复,居然没有一个回答人家楼主提的问题。 告诉你吧, 黑色框内的支持关系你要先懂,是横向的是主梁,纵向的是次梁,个人觉得你要问的是横向主梁的配筋,是吗? 横向主梁黑色框内,梁底配筋按照原位标注6根25的,而梁上部配筋按照左右端部梁上配筋(左边12根25的5/5/2,右边6根25的4/2),每边第一排下料长度按照净跨的1/3算,那么剩余中间的1/3的长度,可按照配2根12的架立筋即可。 再回过来说集中标注的4根12的意思是假如在无底筋和面筋的位置,则配4个12个钢筋,满足钢筋龙骨,而一般不会出现底筋不配筋的梁,因此,你只要关注4个12的架立筋,上部陪两根12的钢筋。
    2015-06-23 14:26:23
  • 太原建筑设计
    学习了,很好,不错
    2015-06-23 08:43:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
控制大跨度多层钢桁架整体提升合拢质量
该国际会议中心建筑面积66000㎡,分地下二层,地上六层,六层以上为望湖阁部分,主要设多功能厅、600人报告厅、大会议厅、国际会议厅、会议室等。 此次提升的钢结构桁架位于整个论坛区中心部位,为三层单向桁架,共5榀主桁架,东西长54米,南宽45米,矢高8.1米,包括四层以上钢结构桁架以及望湖阁第一节钢柱,提升高度18.45m,提升总吨位约1088吨。 四层桁架立体图 四层桁架整体图
