土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构设计中常用钢筋连接方式经济性对比
结构设计中常用钢筋连接方式经济性对比
发布于:2015-06-21 23:48:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘要:通过对常用钢筋不同连接方式的经济性对比,在钢筋加工中选择经济可行的连接方法?
关键词:钢筋连接;经济性对比
现代化工程施工中,不但要不断地提高工程进度和质量,还必须努力降低工程成本?本文通过对不同的钢筋连接方式的经济对比,在钢筋加工时可选择更经济可行的施工方法?常用钢筋连接方式有钢筋焊接连接和机械连接?普通混凝土中直径大于25mm的钢筋,宜采用焊接连接?钢筋机械连接,就是通过钢筋与连接机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法?
1损耗率对比
钢筋的接头一般采用焊接,螺纹钢筋可采用机械连接?对于直径等于或小于25mm的钢筋,在没有焊接条件时,可采用绑扎接头,但对轴心受拉和小偏心受拉构件中的主钢筋均应焊接,不得采用绑扎接头?钢筋的纵向焊接,应采用闪光对焊;当缺乏闪光对焊条件时,可采用电弧焊(帮条焊?搭接焊;熔槽帮条焊等)?针对曹妃甸工业区1#桥工程设计要求,直径≥Ф25mm的Ⅱ级钢筋?Ⅲ级钢筋采用直螺纹套筒连接,主塔桩基主筋全部为Ф40mm?Ф32mm钢筋,设计图纸连接采用直螺纹套筒方式连接?
根据施工实际应用情况,以Ф40mm?Ф32mm钢筋为例,对双面焊?单面焊?闪光对焊?直螺纹连接的钢筋损耗作对比计算?
1.1双面焊连接损耗:
钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时,应尽量做成双面焊缝,只有当不能作成双面焊缝时,才允许采用单面焊?接头双面焊缝的长度不应小于5d?采用双面焊时,Ф40mm钢筋有效长度减少0.2m为11.80m,Ф32mm钢筋有效长度减少0.16m为11.84m?由此计算损耗:
Ф40mm:0.20m×9.865kg/m=1.97kg
Ф32mm:0.16m×6.313kg/m=1.01kg
损耗率:Ф40mm:1.97kg÷(12m×9.865)×%=1.67%
Ф32mm:1.01kg÷(12m×6.313)×%=1.33%
1.2单面焊连接损耗:
钢筋接头采用单面焊时,单面焊缝的长度不应小于10d?Ф40mm钢筋有效长度减少0.4m为11.60m,Ф32mm钢筋有效长度减少0.32m为11.68m?由此计算损耗:
Ф40mm:0.40m×9.865kg/m=3.95kg
Ф32mm:0.32m×6.313kg/m=2.02kg
损耗率:Ф40mm:3.95kg÷(12m×9.865)×%=3.33%
Ф32mm:2.02kg÷(12m×6.313)×%=2.67%
1.3闪光对焊连接:无损耗
1.4直螺纹连接损耗:
为保证施工质量,钢筋两端头需切除马蹄形或挠曲弯曲的变形部分,两端切除长度为3cm,定尺长12m的每根钢筋有效长度减少6cm后为11.94m,由此计算损耗:
Ф40mm:0.06m×9.865kg/m=0.59kg
Ф32mm:0.06m×6.313kg/m=0.38kg
损耗率:Ф40mm:0.59kg÷(12m×9.865)×%=0.5%
Ф32mm:0.38kg÷(12m×6.313)×%=0.5%
1.5钢筋损耗对比
通过以上计算,四种钢筋连接方式的损耗各有不同,结论为闪光对焊损耗最小,其次为直螺纹连接,单面焊损耗最大?
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    感谢楼主的无私分享,赞一个
    2015-10-09 12:05:09
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-10-04 15:29:04
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
什么是结构设计优化
结构优化设计是近二十余年以来发展起来的一门新技术? 上世纪六十年代的初期,首先在航空领域开始了结构优化设计工作,不久在兵器?机械?造船等领域也相继开展起来?目前在航空?土建?机械?造船?水电等领域发展很快? 结构优化是在满足规范要求的前提下,以深刻理解规范内涵和结构受力机理为基础,通过多方案比较,合理的结构布置?科学的计算论证?适度的构造措施,找到安全和经济的平衡点,既保证安全,又节约造价,同时最大限度的满足建筑要求?实现建筑品质的一种新技术?它的出现,使结构设计人员从被动的分析?校核而进入主动的设计,是结构设计的一次飞跃?
