土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气幕的常用送风形式及分类
空气幕的常用送风形式及分类
发布于:2015-06-21 18:57:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空气幕是通过贯流风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘,因此,亦称风帘机、风幕机、空气风幕机、风闸、空气门。
空气幕的送风形式,一般常用的有上送式、侧送式和下送式三种。
1.上送式空气幕
空气幕安装在门洞上部。上送式空气幕安装简便,不占建筑面积,不影响建筑美观,送风气流的卫生条件较好,适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕,但它仍然是最有发展前途的一种形式。一般的大门空气幕其目的只是阻挡室外冷(热)空气,通常只设吹风口,不设回风口,让射流和地面接触后自由向室内扩散,这种大门空气幕称为简易空气幕。对于要求高的建筑,为了较好的组织气流,在大门上方设吹风口,地面设回风口,空气经过滤、加热等处理后循环使用。
2.侧送式空气幕
空气幕安装在门洞侧部,分为单侧和双侧两种。工业建筑,当外门宽度小于3M时,宜采用单侧送风,当外门宽度为3~18M时,宜采用单侧或双侧送风,或由上向下送风。为了不阻挡气流,装有侧送式空气幕的大门严禁向内开启。
3.下送式空气幕
离心式热空气幕
空气幕安装在地面之下。由于下送式空气幕的射流最强区在门洞下部,因此抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效率最好,而且不受大门开启方向的影响。但是下送式空气幕的送风口在地面下,容易被赃物堵塞,而且下送风的气流容易将衣裙扬起不受人们欢迎。目前下送式空气幕已很少使用。特殊功能空气幕:可更换“铝合金风轮”(新型\可带摇控);可带“负离子功能”(可带摇控);“防爆电机”(可订做)现在市面上品牌也较多,产品的质量都相对较成熟,但是金属外壳的比塑料好些,不会退色!另外,也有热风功能的风帘机.
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统五大常见故障问题分析
1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。 吸气温度过高的原因主要有: (1)系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。 (2)膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。
