土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 苏州伟业空调净化:净化门的两种物理净化方式
发布于:2015-06-21 18:58:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
净化门的定义及两种物理净化方式
净化门是指与洁净室工程配套保用的门,特点是能达到洁净室规范的一般要求,比如不腐蚀、不易结尘、易清洁、没有死角等。
两种常的物理净化方式
1.吸附性过滤—活性炭活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力缺点:普通活性炭并不能吸附所以的有毒气体,效率较低、易脱附。
2.机械性过滤—HEPA网HEPA(HighefficiencyparticulateairFilter),中文意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的有效率达到99.998%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。HEPA过滤网由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
目前防排烟的压差控制
本人目前学习防排烟中,想了解下目前防烟前室或防烟楼梯间的压差控制方法。看图集中有设旁通阀的压差控制。还有设置余压阀的压差控制,还有设变频风机的压差控制方法。想问下目前在实际应用中哪种方式用的比较多。。还有这几种方式的价格比较。还有就是这些压差控制方式常用么?还是一般不会设?
