土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 青岛龙湖一期城阳白沙河项目数码中央空调设计浅谈
发布于:2015-06-21 19:25:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
 一、工程概况
白沙河项目低层住宅位于青岛城阳白沙河以南,双原路以西。本工程共分四期建设,一至四期建筑面积分别为318074m2、263429m2、268826m2、46850m2。其中一期已经设计完毕,目前正在施工安装过程中。二、三期设计正在进行中。现将结合本项目的设计及施工过程中遇到的问题进行探讨。
二、空调设计要求与设计依据
1、空调设计要求:
(1)该项目要求夏季制冷,冬季采暖;
(2)要求空调系统经济节能、环保舒适、运行可靠;
(3)空调系统要求安装维修方便、便于与装潢等其它专业配合;
(4)施工图设计要求迅速、准确、详尽,便于施工。
2、空调设计依据:
(1)《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2003)
(2)《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006)
(3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006
(4)《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调、动力》
(5)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
(6)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
(7)建设单位设计要求及其它相关专业提供的设计资料
(8)其它有关本专业的设计规范、规定等。
三、空调设计计算参数
四、冷热源的确定
空调形式为多联机空调机组。考虑到建筑及景观对本项目的要求,空调室外机只能放在地下庭院内,由于三星数码中央空调室外机换热面积大、风量大、机外静压大、室外气温运转范围广等特点,在上述条件下可以满足空调夏季制冷、冬季采暖的要求,既不影响景观,又不影响使用。每户设置1台室外机,独立控制。各户互不影响使用。
五、空调系统设计简介
该项目的空调设计主要从下面几个方面进行介绍:
1、负荷的确定
负荷计算采用逐时负荷计算法,考虑一天中使用空调的各个时间段负荷的情况,逐时计算,在采用多联机中央空调进行负荷计算时,所选设备实际制冷、制热量往往不是样本上的标称值,需要考虑各种因素引起的容量衰减,所选设备实际容量要大于等于空调房间所需容量,具体计算方法如下:
Q实际制冷 = Q1 * S1* S2 * S3 * S4 * S5≥房间设计负荷+新风负荷补偿
Q实际制热 = Q2* S1 * S2 * S3 * S4 *S5 * S6 ≥房间设计负荷+新风负荷补偿
其中:
S1:外部气温引起衰减修正系数
S2:设定室内温度引起衰减修正系数
S3:内外机配比引起衰减修正系数
S4:冷媒管长度引起衰减修正系数
S5:内外机高低差引起衰减修正系数
S6:室外机结霜引起衰减修正系数
Q实际制冷:所选设备实际制冷量
Q实际制热:所选设备实际制热量
Q1:样本标称制冷量
Q2:样本标称制热量
在该项目的负荷计算过程中均考虑了上述因素引起的容量衰减,每个空调房间均根据各自的用途,选择不同机型,满足用户要求。
2、空调产品的选择
该项目建筑规模较大,空调产品的选择,需要满足经济节能、环保舒适、运行可靠的要求。
该项目采用了三星数码涡旋中央空调系统。在确定空调形式时,除了考虑工期因素之外,重点考虑了数码涡旋中央空调系统容量调节的便利性及节能性——可根据需要调节制冷量或制热量,同时三星数码涡旋中央空调系统具有如下突出特点:(1)无电磁干扰和电源污染:所有电源驱动部件均无需变频器,不会出现变频高次谐波,对周围电气设备不产生干扰影响,对人体不产生辐射隐患;(2)铝箔翅片抗菌、耐腐蚀技术:室内机热交换器铝箔采用新式涂层技术处理,具备出色的抗氧化、耐锈蚀能力,而且亲水材质与抗菌活性剂混合,能有效抵抗有害细菌的生长繁殖;(3)喷气增焓技术提升低温下制热能力;(4)机组均使用R410A环保冷媒,R410A具有系统能量效率好,TEWI指数高,热转换系数大,除湿效果好,热泵性能好,传热性能佳,无温度滑移现象,制冷剂充灌量小等优点,更环保,更节能。且所有部件满足RoHS环保指令,即“电子电气设备禁止使用特定有害物质指令”。除了上述节能环保特点之外,从运行可靠性上看,数码多联空调机组由于压缩机设计寿命长,零部件故障率低,尤其是机组PCB电路板故障率低,最大程度上减少了用户的使用不便。
3、设计中注意的细节
在施工图设计时,我们根据建筑特点进行了多次的优化与调整,在气流组织、冷媒管长度、室内外机组高差、室内外机组配置、设备的布置、集中控制及电力分户计量等方面,尽量避免不合理设计带来的各种损失,提高机组效率,方便用户管理、保证使用效果。设计要点如下:
(1)本工程考虑到后期小业主的再次装修,并考虑建筑层高不是太高,因而采用了薄型风管式室内机,冷媒管及冷凝水管管线均穿梁,冷凝水管坡度按1%设计,室内机均配备凝水泵,提升了冷凝水管线高度。节约吊顶空间的同时,还可满足后期小业主的二次装修要求;
(2)冷媒管排布尽量减少各末端室内机的管长差,既保证效果,又减少流动阻力损失,从而更节能;
(3)为了保证室外换热器换热,室外机的基础设计为双条型,并保持完成面以上900mm高度。
(4)根据各个房间不同的用途,确定不同的噪音要求,选择合适的室内机,把室内噪音降到最低标准。
(5)目前,普通变频多联机空调系统仅适合于舒适性空调领域,不适合用于有净化要求的场合、恒温恒湿要求的场合、允许噪声标准高的场合及特殊气流组织的场合、低温环境、强腐蚀性气体环境等场合。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
郑州一站广场装修改造工程中央空调项目风冷模块机组空调设计
 工程概况本工程为郑州一站广场装修改造中央空调工程,项目建筑面积约90000平方米,地下一层至地上四层,四层以上是住宅,属于一类高层建筑。郑州“1站广场”大型商城位于郑州市航海路与中州大道交叉口西北角,是郑州一站广场商业有限公司的2010年末的扛鼎之力作。“一站广场”集购物、娱乐、体闲、运动、美容、游乐、美食、家居、文化九大业态于一体。是目前郑州唯一以娱乐为主题的购物中心,它集合了3D影城、特色美食、电器、电玩、KTV、儿童游乐园、健身、教育、真人CS、零售等多种业态。一站广场开业之后,其多元化的业态满足周边50万常住人口的购物、休闲需求。
