土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分散式水源热泵+冷却塔制冷的案例分析
分散式水源热泵+冷却塔制冷的案例分析
发布于:2015-06-21 18:58:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 一、工程概况
  御温塘度假村贵宾苑位于河北省石家庄市,总的建筑面积13000m2,总的空调面积5600m2,地下一层,地上共四层,总高度17.3m,房间用途主要是客房、SPA水疗、保健按摩等。
  二、设计标准
  2.1 室外设计计算参数
  夏季:干球温度35.1℃/湿球温度26.6℃/相对湿度75%
  冬季:干球温度-8℃/湿球温度-9.6℃/相对湿度52%
  2.2 室内设计计算参数
  三、空调设计
  3.1 空调冷、热源
  夏季制冷时,采用分散式水源热泵+冷却塔+冷却水泵的方式,总制冷量为860kw;冬季制热时,采用分散式水源热泵+温泉水辅助热源+循环水泵的方式,总供热量为620kw,辅助热源加热量为480kw。利用温泉水做冬季采暖热源,温泉水与空调冷却水换热设备采用板式水-水换热器。
  3.2 空调水系统
  本工程共2套水系统:温泉水侧水系统、水环空调侧水系统。其中温泉水侧采用潜水泵,两管制,管材采用PPR热水管,温泉水供回水温度分别为65℃/25℃。水环空调侧采用开式冷却塔、一次泵、三管制,在相关管路上设置手动调节阀,使冬夏季可以转换。管材采用镀锌钢管。制冷时冷却水设计供、回水温度为30℃/34℃,采暖时设计供回水温度为22℃/19℃,其中冷却塔放置在天面,冷却水泵放置在地下室。
  空调冷却水管管路都按自然同程式设计,并且在每层总供回水管上安装对夹式蝶阀,有效地保证了水系统的平衡。在新风机冷却水管上设测温仪器,与冷却水泵联锁,当空调系统不运行,水管内水温低于10℃时,冷却水泵启动,强制循环系统冷却水。
  为了满足系统水压恒定和补水需求,设一个膨胀水箱,安装在天面冷却水泵吸入端,膨胀管不设关断阀门。
  3.3 空调风系统
  采用风机盘管+新风的空调方式,新风风量少,管路段,漏风损失少,便于风量平衡与调节,使用灵活,开启方便,出现故障是影响面小。新风机选择自带冷源的吊挂式风柜,室外新风由新风机处理到室内空气焓值点后经新风管送入各个房间与风机盘管回风口驳接或直接送入室内,风机盘管送风采用侧送上回和上送上回两种形式。
  新风机接室外风管上装电动对开多叶调节阀,与新风机联动,当新风机关闭时阀门关闭,冬季时有效阻止室外冷空气进入新风机。
  各个房间的卫生间设机械排风系统,废气经排气扇、排风管排往室外,换气次数为8次/h,排气扇配带止回阀。
  四、消声与减震
  所有设备均选择低噪声型,降低噪声源;在新风机出风口设消声静压箱,高静压风机盘管设置回风消音箱,降低噪声;水泵、冷却塔与水管连接时均设置软接头或橡胶避震喉,与地面接触处均采用弹簧减震器进行隔振;所有悬吊安装的风机盘管机组均采用丝杆和减震垫吊装,柜式机组均采用角钢或槽钢和弹簧减震吊架吊装。
  五、自动控制
  为了有效地控制室内空气温度和系统供回水温度,方便维护运行管理,节约能耗,设置以下自动控制措施。
  1)空调机的自动控制
  A、风机盘管的控制
  制冷制热时采用风量调节和压缩机启停相结合的微电脑智能化控制,制冷制热迅速,室温选择范围广,室温感应灵敏,受外界环境影响小。
  B、新风机的控制
  制冷制热时采用压缩机启停的微电脑智能化控制。制冷制热迅速,送风温度感应灵敏。
  2)为了防止水系统流量不足或水泵停机时空调机组产生误操作,在回水总管上设置水流开关,水电联锁保证系统安全运行。
  水系统开机顺序为:冷却塔—水泵—空调机组,停机顺序与之相反。
  3)冷却水泵的自动控制
  水系统为定流量系统,系统流量不随机组的开停机变化,水泵定速运行,空调机组不设置电动二通阀。
  4)空调冷、热源的自动控制
  冷却水系统的供水总管上装有温感器,制冷时冷却塔风机定速运行,不随回水温度的大小变化;制热时根据供水温度22oC,控制温泉侧循环水泵的启停。
  六、设计难点及解决措施
  6.1水质问题
  本工程冬季以温泉水做采暖热源,但当地温泉水中硫磺含量较多,水质偏酸,有一定的腐蚀性,而且水中固体颗粒较多,如果按普通的系统设计显然不合理。
  水中的固体颗粒问题解决方法,设计三道过滤装置:A、修建一个沉砂层,过滤掉温泉水中大的固体颗粒;B、在潜水泵出口安装一个旋流除砂器,过滤掉大部分的小颗粒,C、设一个Y型过滤器,经过这三重过滤,水中固体颗粒的问题得到了解决。
  水质偏酸问题解决方法,因为温泉水是活水,如果采取投药中和的方法效果不大,成本也高,所以本工程选择耐腐蚀的设备来解决水腐蚀的问题。其中板式换热器选择钛板材质,循环水管采用PPR热水管;除砂器选择陶瓷除砂器;过滤器,闸阀等阀门都采用衬氟阀门;水泵可以选用钛泵或者衬氟离心泵
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小型PLC在水源热泵空调系统中的应用案例
  一、引言  水源热泵空调系统是一种利用自然水源作为冷热源的空调系统,其核心技术是水源热泵技术。所谓水源热泵技术,是利用地球表面浅层水源所吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。河水、湖水、地下水等地球表面浅层水源吸收了太阳辐射的能量,水源的温度十分稳定。在夏季,水源热泵空调系统将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量。在冬季,水源热泵空调系统从水源中提取能量,根据热泵原理,通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常,水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。由于水源热泵空调系统具有高效、节能和环保等优点,近年来得到了越来越多的应用。
