土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 外贴式液位计的工作原理及接线问题交流
外贴式液位计的工作原理及接线问题交流
发布于:2015-06-21 18:55:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本帖为外贴式液位计的工作原理及接线问题交流贴,欢迎交流讨论。
一、概述
外贴式液位计是西安展航电子科技有限公司自主研发生产的新型液位仪表,液位测量采用了传感器外贴、与被测液体非接触的测量方式,是液位测量史上的一项重大革新。外贴式液位计可在罐外连续测量液位,对罐体不开孔、安装可不停产,特别适合老产品的更新换代。仪表安全可靠、精度高、寿命长、安装维护方便,特别适合密闭容器内的各种有毒物质、强酸、强碱、高温及各种纯净液体的液位进行精确测量。
二、工作原理
外贴式液位计采用了超声波测量原理,通过测量声波在介质中的回波时间和校准传播速度,精确计算得到液面的高度,克服了储罐壁对超声波信号的影响,采用先进的数字信号处理技术,可真正实现非接触、高精度的测量罐内的液位。液位计可输出4~20mA 标准信号或 RS-485或Hart接口将测量结果输出至上位计算机(或二次表),满足系统的自动化控制。
三、工作特点
1、 非接触式测量:无需对被测容器开孔,工业仪表中最理想的测量方式; 2、精度高、反应灵敏,具有自校准功能,克服了传统液位计长时间使用后,精度降低的问题; 3、 适用面很广:可用于有**的、强腐蚀性的、高压力的、各种复杂工况、以及爆 zha性气体环境下的各种液体介质测量; 4、 安装可不停产、不清罐、不动火; 5、 仪表工作可靠、性能稳定; 6、 安装方便、操作简单,不需要使用方维修、 寿命长; 7、既可以方便的在现场显示液位值,又可以通过信号线将其远传至控制室。
四、 技术参数
1.性能 ● 量程规格:3m、5m、10m、20m、30m、50m ● 显示分辨率:1mm ● 短时间重复性:1mm ● 测量误差:1‰~1%(罐壁过厚、压力、温度变化可影响精度) 2.供电 ● 24V DC, ±15%,10W 3.分类 ● 接线方式:四线制(两根电源线、两根信号线)和两线制(一根电源线、一根信号线) ● 典型型:四线制(两根电源线、两根信号线) 4.接口 ● 模拟输出:4~20mA 5.变送器 ● 结 构:铸铝 ● 防护等级:IP67 ● 防爆标志:ExdIICT6 6.环境条件 ● 主机使用环境温度:-50℃~+150℃ ● 超声波探头使用环境温度:-50℃~+200℃(高温探头可达200℃) ● 湿度:15%~100% RH 7.罐形 ● 球罐、槽罐、 立罐、卧罐等。
五、联系方式
西安展航电子科技有限公司
地址:西安国家高新技术产业开发区高新路80号望庭国际1幢楼1-19层
销售经理 刘先生
电话:15596669461、13630253346
座机:029-89384654
传真:029-89384654
邮编:710065
全部回复(3 )
  • jhy091
    jhy091 沙发
    学习了,谢谢
    2015-08-17 13:12:17
  • lc541580780
    lc541580780 板凳
    我说一下,外贴式液位计应用特点:完全外测,无需在容器上开孔,安装不需要停产、动火、清罐,生产状态即可安装、调试,也不需要法兰、阀门、连通管等附件,所以永远都不会引起泄露,对被测容器内的压力、密度、介电常数无任何要求,是目前所有液位计中最安全、环保的产品,最适合高压、强酸强碱、强腐蚀、剧毒、易燃、易爆的工况和介质。
    2015-08-04 18:05:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SVG链式无功补偿装置在轧钢机现场的应用
  1 引言  菏泽某不锈钢有限公司主要生产各种角钢、T型钢等不锈钢,每年可生产各种不锈钢30万吨。公司内主变压器有1200kVA、1500kVA、2000kVA整流变,以及1600kVA动力变,主负荷为横列式轧钢机、连轧生产线。横列式轧机为三辊式轧钢机,由1台1250kW/10kV的高压电机驱动;连轧生产线有8台平轧、2台立轧以及1台飞剪组成。轧钢机运行时产生大量无功功率,致使公司10kV进线端的功率因数降低;轧钢时有功、无功功率的冲击,引起了电网电压的闪变。
