土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV速断保护运行中存在的问题及解决方法
发布于:2015-06-21 14:28:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在10KV系统送电过程中,由于躲不过配变励磁涌流无时限速断保护所遇到的不正常动作状态,通过理论分析提出了相应的解决办法。
  励磁涌流对无时限电流速断保护的影响
  10KV系统为小电流接地系统,无时限电流速断保护作为小电流接地系统的主保护是按照最大运行方式下线路末端三相短略电流来整定的,由于考虑到灵敏度大于1.2,一般按负荷电流的倍数与短路电流拆中选择,因此动作电流值往往取得较小,特别在线路较长,配变较多时,即系统阻抗较大时,其值取得更小。因此在整定时没有考虑到配变投入时的励磁涌流对无时限电流速断保护的影响。亦即励磁涌流的起始值远超过无时限速断保护定值,造成一些变电站的10kV出线在检修后,尤其在春查送电时,10KV线路送不出,一送便跳闸并给出速断保护动作信号。
  线路中励磁涌流问题
  1.线路中励磁涌流对继电保护装置的影响
  励磁涌流是变压器所特有的电磁现象,是时间的多变量函数,仅存在于变压器某一侧,在空投变压器或外部故障切除后电压恢复时,变压器铁芯中的磁通不能突变,出现非周期分量磁通,使变压器铁芯饱和,励磁电流急剧增大而产生的。变压器励磁涌流最大值可以达到变压器额定电流的6~8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。励磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定时间常数衰减,衰减的时间常数同样与变压器容量大小有关,容量越大,时间常数越大,涌流存在时间越长。
  通常10kV线路上装有大量的配电变压器,在线路投入时.这些配电变压器是挂接在线路上,在合闸瞬间,各变压器所产生的励磁涌流在线路上相互迭加,产生了一个复杂的电磁暂态过程,在系统阻抗较小时,会出现较大的涌流,时间常数也较大。二段式电流保护中的无时限电流速断保护由于要兼顾灵敏度,动作电流值往往取得较小,特别在长线路或系统阻抗大时更明显。励磁涌流值可能会大于装置整定值,使保护误动。
  2.防止涌流引起误动的方法
  励磁涌流有一明显的特征,就是它含有大量的二次谐波,在变压器主保护中就利用这个特性,设置了二次谐波特性来防止励磁涌流引起保护误动作,但如果应用在10kV线路保护,必须对保护装置进行改造,会大大增加装置软件的复杂性,因此实用性很差。励磁涌流的另一特征就是它的大小随时间而衰减,一开始涌流峰值很大,对于小型变压器,经过7~10个工频周波后涌流几乎衰减为零,流过保护装置的电流为线路负荷电流,利用涌流这个特点,在电流速断保护加入一短时间延时,就可以防止励磁涌流引起的误动作,现在10KV保护经综自系统改造后变为微机保护时间设定较方便,这种方案最大优点是不用改造保护装置,虽然会增加故障时间,但对于象10kV这些对系统稳定运行影响较小的地方还是适用。为了保证可靠的躲过励磁涌流,保护装置中的加速回路同样要加入延时。根据配电变压器的励磁涌流的特点,在10kV线路无时限电流速断保护及加速回路中加入了0.1~0.15s的时限,就能很好的避免由于线路中励磁涌流造成保护装置误动作。
  通过分析小电流接地系统无时限电流速断保护在应用中存在的躲不过励磁涌流问题。对无时限电流速断保护躲不过励磁涌流的问题采取设定延时0.1~0.15s;防止10KV线路送电时由励磁涌流造成保护装置误动作。
全部回复(3 )
  • 暖暖月月
    暖暖月月 沙发
    学习了学习了学习了
    2016-04-18 10:47:18
  • phanghui
    phanghui 板凳
    小手一抖,金币到手。
    2015-06-22 08:37:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处理
10千伏配电网由于线路较长,路径情况复杂,用户较多,有时因外力破坏、用户设备维护、操作不当损坏等,引起线路跳闸或单相接地的现象较多。怎样迅速判断故障性质,查找和隔离故障点,迅速缩小停电范围和缩短停电时间,是供电企业长期探索的一个课题。江苏宿迁供电公司通过深入研究,在解决线路故障方面进行了一些有益的探索。 类型判断 当线路发生故障时,首先要判断故障类型。一般说来,有以下几种情况:一相电压降低但不为零,其余两相升高而且超过线电压,可判断为谐振过电压;若一相电压降低到零或不到零,其余两相升高但不超过线电压,可判断为单相接地故障;三相电压依次轮流升高,而且三相电压在不同的范围内出现低频摆动,可判断为谐振过电压;一相电压降为零,其余两相电压不变,可判断为压变一相熔丝熔断。
