土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 减少电动机轴承故障的五个环节介绍
减少电动机轴承故障的五个环节介绍
发布于:2015-06-21 14:01:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、控制货源质且搞好轴承选型
对于重要负荷电机轴承,常选用著名品牌轴承。购买轴承时,采购部门从供货源头抓起,在质量、价格两方面开展货比三家,选用信誉好、有资质、成规模的供货商,一旦选定,不轻易更换代理,从源头上杜绝劣质、仿冒轴承的进入。
选型很重要,曾发生过许多选型问题。一些电机刚安装投运,驱动侧轴承出现过热,检查发现并非油脂、安装、负荷及轴承质量问题,而是轴承径向游隙选得太小。如一台 Y200L2-2型,37kW电机,轴承SKF 6312轴承。原轴承径向游隙C2,间隙小于普通型,电机负荷侧轴承温度高达96℃,轴承间隙改选C3,电机投运后,负荷侧轴承温度降坚58℃。该电机额定转速2890r/min,轴承内圈温度上升迅速,内圈膨胀,滚珠摩擦力增加,引起轴承过热。轴承间隙代号有CN、C2、C3、C4、C5,需结合机械负荷特性选择适当间隙,不能忽视被驱动机械的特性。
就某一电动机而言,轴承型号选择时已根据负荷特性作了考虑。但在实际应用中,还应考虑保持架、轴承的滚体类型等因素,并注意轴承的保持架选择。对于轻负荷、要求噪声低、运行温度低(<120℃)的可选用增强型尼龙66保持架。但尼龙保持架存在易老化、脆裂,不耐温弱点,现场电机已基本不使用尼龙保持架。对于重型冲击性、高温负荷,可选用钢性保持架。对于温差大、振动大的负荷,可选用铜保持架。普通电机轴承的滚动体根据负荷情况,选择滚柱型或是滚珠型。如315M4、132kW、232A电机,运行中轴承温度达到76℃,电机常出现缺油异响问题。检查该电机负荷侧轴承,发现设计为滚柱型轴承(NU318C3),电机所带机械负荷不均衡,将其改成滚珠型(6318C3)轴承后,电机温度降至56℃。
二、加强油脂管理
润滑脂基本指标有:针入度、滴点、氧化安定性和低温性能。选择润滑脂,需考虑环境、温度、转速、负荷因素。环境温度高,应选耐水性强脂,速度高,选针入度大的油脂,负荷大应选针入度小的油脂。电厂电动机深沟球轴承较多,一般采用2号、3号锂基脂较多。对于一些高转速(>1500r/min),重负荷的轴承,仍选用二硫化钼锂基脂,一般不选用钙基脂。在多年的实践中,发现定期补油人员易将不同的润滑油脂加错,为避免这种情况,将固体润滑油脂全改同一制造厂的优质3号铿基脂润滑脂。对于少量高速使用二硫化钼(MoS2)铿基脂的电机轴承作记录。在轴承安装时,一般规定轴承内径<80mm的轴承,可采用冷压装入。内径>80mm的轴承,采用先加热再安装。但有双面密封的轴承,安装时若需加热,温度不应超过70℃,防止润滑脂热溶流出,而影响轴承的润滑效果。
三、按照安装工艺标准安装轴承
1.使用轴承安装拆卸专用工具
先进的安装工具,能够避免安装时由于工具及操作不当带来的轴承损伤。例如,安装轴承时,工作人员曾采用铜棒敲入法,易造成轴承轴向受力不均,引起保持架变形,滚动体受损,游隙变大,且铜棒在敲击过程中,铜末飞人轴承保持架内,易造成轴承故障。
2.安装前做好轴承的检查工作
对于旧轴承,需检查滚珠(柱)表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格,一般只测量径向间隙。对于新轴承,首先要检查轴承型号是否正确。滚动轴承的径向间隙标准参照表1。例如:型号6318深沟球轴承,轴承内径90mm,其径向间隙范围为0.016~0.046mm,也可查到轴承最大磨损量为0.25mm。
3.检查轴承与转子轴的配合尺寸
电机组装时,还需仔细检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸,轴承外圈与端盖孔的配合尺寸。
4.控制好轴承及轴承室内油的数量
轴承及箱内油量过多,会引起轴承滚动体打滑,造成滚体由滚动摩擦变滑动摩擦,损坏轴承滚动体,由于轴承油量过多,轴承箱内自由空间小,轴承的运行温度会上升,润滑脂赫度降低,滚动体润滑油膜变薄,润滑条件差,易造成轴承异音,表面失滑,缩短轴承的寿命。一般电机端盖侧设有轴承油室(设计成双密封轴承的电机例外),按电机的转速,轴承室可注油量可参照以下标准执行:电机转速<1500r/min时,加油量为轴承室容积的2/3。转速在1500~3000r/min之间时为轴承室容积的1/2。转速>3000r/min时,应小于或等于轴承容积的1/3。在实际工作过程中,对于高温高转速运行的轴承,应尽量少用带密封面的轴承,增加电机油盖存油量,并装设加油嘴,可提高电机轴承运行寿命。
5.注意保证绝缘完好
对于外圈有绝缘设计的轴承,需注意保证绝缘完好。安装时若破坏了轴承绝缘,很薄的轴承油膜将被轴电压击穿,油膜击穿后,不仅使滚动体润滑条件恶劣,同时产生的电火花会对轴承滚动体形成电蚀,引起滚动体表面不光,加速轴承的磨损。
四、加强轴承运行状态监视与跟踪管理
正常情况,轴承的使用寿命遵循典型的浴盆曲线规律,但运行中,仍应按照正常的监测周期进行跟踪监测。跟踪监测有两种:
(1)运行人员的每班次巡检,确定电机及其轴承是否存在过热、振动、异响现象。运行人员对于温度的判断采用点温仪对电机定点测温,振动通过手摸、耳听方式。点检用点温仪、振动仪、听棒等工具每周精密点检。
(2)专业测试人员,用轴承诊断仪对重要电机设备的轴承作诊断性精密点检。无论是运行人员的巡检结果或是测试人员的诊断报告,结果均通过网络软件汇总于点检处,点检处再作劣化趋势分析,并确定电机轴承的检修时间。
五、改善轴承的运行条件
(1)控制轴承温度。对一些直接影响到机组负荷及安全的重要电机轴承,如送风机电机、一次风机电机、引风机电机等,修改轴承温度定值,将温度报警值由90℃下调至70℃,以便在出现温度异常升高时,有足够的时间采取措施,确保机组安全。在天气炎热时,投运临时风扇,降低轴承温度,保证润滑油有足够的a度,改善轴承的润滑条件。
(2)严格工艺,排除中心不对正、电机底脚不平、基础不实、转子不平衡、负荷异常等故障,这些故障的作用结果多体现在电机的异常振动上。理想工况下的电机轴承,理论上可运行100000h以上,但实际寿命运行10000h就不错了。 利港电厂仅使用一年时间的8台负压气泵,其基础为钢性基础,无预埋件,直接通过膨胀螺丝将基础固定在楼板上。运行中常出现振动大、轴承过温问题。将基础重新处理,降低振幅后,电机轴承寿命维持了3年。
(3)电机安装后,做好电机试运转状态的鉴定工作。根据电机的重要程度,试运转30~60min,试转时应监测电机的振动。电机振幅与电机中心高有关,根据经验,对于中心高>200mm的电机,空转振动值≤30μm,带载运行≤60μm。例如:LS-315-MP4电机,132kW、250A,空转振动值7.8 μm,带载运行轴承使用寿命仅1年,后经反复诊断检查,发现振动因电机与泵体共用钢性基础固定件疲劳松动造成,重新加固基础后,电机的轴承更换周期>3年。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析水轮发电机组甩油故障处理与预防
在小型水电站中水轮发电机组甩油故障,不易引起人们的足够重视,而长期甩油的水轮机组对发电机定子线圈会造成许多危害。本文就某小水电站所遇见几台水轮机组甩油故障进行讨论,并分析可能由此带来的危害及预防措施。 1 机组甩油所造成的危害 (1)甩油会引起发电机定子温度升高: 水轮机上导甩油会引起发电机定子线圈外层渗油,由于透平油具有一定的粘度,定子线圈通风孔因有渗漏透平油粘着灰尘而变成杂质会堵塞通风孔。一旦水轮发电机组运行时,通风孔散热部分被堵塞,就会使定子线圈运行温度升高,影响发电机安全运行,缩短定子线圈寿命。
