土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机起动困难的原因及处理方法
电动机起动困难的原因及处理方法
发布于:2015-06-21 14:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
故障原因和处理方法如下:
(1)某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。
(2)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。
(3)定子绕组或转子绕组断路,也可能是绕线转子电刷与滑环没有接触,应检查修复。
(4)定子绕组相间短路或接地,可用兆欧表检查。
(5)定子绕组接线错误,如误将三角形接成星形,或将首末端接反,应检查纠正。
(6)定子与转子铁心相擦。
(7)轴承损坏或被卡住,应更换轴承。
(8)负载过重,应减小负载。
(9)机械故障,被带作业机械本身转动不灵活,或卡住不能转动。
(10)皮带拉得过紧,摩擦加剧,应调整皮带松紧度。
(11)起动设备接线有错误或有故障,检查纠正,排除故障。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    小手一抖,金币到手。
    2015-06-22 08:37:22
  • 洞庭湖的草鱼
    还好我们这边没有积水
    2015-06-21 20:50:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电机温升过高原因及排除方法
当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。通风系统如风道堵塞,可用圆毛刷清理。斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更换大风量、高转速的通风设备。电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时停机检查。有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。当电机气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。当电机输入电压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。励磁绕组局部短路,会产生励磁绕组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。
