土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 柱、梁、墙施工图看图要点
柱、梁、墙施工图看图要点
发布于:2015-06-21 07:49:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
柱平法施工图的看图要点
看图原则:先校对平面,后校对构件;先看各构件,再看节点与连接。
1、看结构设计说明中的有关内容;
2、检查各柱的平面布置和定位尺寸,根据相应的建筑结构平面图,查对各柱的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处,上下截面与轴线的关系;
3、从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)逐一检查柱的编号、起止标高、截面尺寸、纵向钢筋、箍筋、混凝土强度等级;
4、柱纵向钢筋的连接位置、连接方法、连接长度、连接范围内的箍筋要求;
5、柱与填充墙的拉接筋及其它二次结构预留筋或预埋铁件。
所以建施与结施图一定要结合起来看!
梁平法施工图的看图要点
看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等
看图要点:
1根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
2根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。
3仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
同样的问题对梁,搭接处也必须要加密
而且间距不是100,而是5d
纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关
4若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。
5检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。
检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;
前2天,就有位群友,问到——集中标注的梁上部通长钢筋4园xx,原位标注的跨中上部钢筋7根园xx,这就是问题,就得记下来,问问清楚
6检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;——前2天,就有位群友,问到——集中标注的梁上部通长钢筋4园xx,原位标注的跨中上部钢筋7根园xx,——这就是问题,就得记下来,问问清楚
往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注
8检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座
这是很普遍的设计通病
楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病
因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上
在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
施工图预算编制内容及依据
(一)编制内容 施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算。单位工程预算是根据施工图设计文件、现行预算定额、单位估价表、费用定额以及人工、材料、设备、机械台班等预算价格资料,以一定方法编制单位工程的施工图预算;然后汇总所有各单位工程施工图预算,成为单项工程施工图预算;再汇总所有单项工程施工图预算,形成最终的建设项目建筑安装工程的总预算。 单位工程预算包括建筑工程预算和设备安装工程预算。建筑工程预算按其工程性质分为一般土建工程预算、给排水工程预算、采暖通风工程预算、煤气工程预算、电气照明工程预算、弱电工程预算、特殊构筑物如炉窑等工程预算和工业管道工程预算等。设备安装工程预算可分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算和热力设备安装工程预算等。
