土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑基础放线放样问答
建筑基础放线放样问答
发布于:2015-06-21 06:59:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
可以说点现场施工的放线经验:
1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。
施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。
放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
土建基础怎么放线
基槽开挖边线放线与基坑抄平
1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3m~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3m~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
9.3.2 基础施工放线 基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。
2.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 3.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每
图9.8b五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±0.00m向下注记)并标明±0.00m和防潮层等的标高位置。如图9.10所示。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10㎝)的基础的施工顺序该怎么排(从放线开始)
首先根据控制点引点过来定建筑基础的角点,然后放基础的轮廓线及开挖的外边线(注意放坡的宽度预留),开挖前将角点引走,按白线挖土方,清槽后,然后根据以前的点来弹基础的黑线,砌砖然后绑筋,浇注砼,回填。
施工放线的步骤是怎么样的啊,我现在是刚刚基础开始,说的详细一点谢谢!
什么是基础开始?
使你从基础开始干还是工程基础刚开始施工?
放线全站仪定坐标,水准定高程,看不见的地方可以转站或吊垂球。在附近便于保护的位置设置护桩足以。
重要的是计算坐标和高程,现场操作技术工人足以。
怎么在高低不平的地面上放基础线
我们有一个挡土墙工程,基础开挖前和施工队分段取直定了挡土墙基础开挖线,准备挖直坡,当时撒的灰线,但是基础开挖了以后灰线肯定就看不到了,怎么找到起初定的开挖线呢?
我想了一个办法但还是要撒灰,误差很大,希望朋友们说说准确的方法。
我的办法是:
用经纬仪通过角度交汇来确定每一个直段外口线的端点。
先在地上打个木桩,把经纬仪架在这个木桩上定一点a,在较远处用经纬仪的视线打一个桩定一点b。在a、b两点架经纬仪分别测出ab与各个端点的两个夹角以及每段的长度并记录下来,开挖后找线时,一种方法是通过夹角数值从a、b分别向各个端点方向拉线,再线上落灰,通过落灰的交点找到各个端点。另一种方法是落灰找到第一个端点后,根据其所在段长度和下一个端点与ab的一个夹角来定出各个端点。
用插桩定点是怎么回事,能说得详细一些吗,
这个一直以来都是用插桩来定点的
每条直线的两端各插一条桩,这样开挖后桩还在原地,你就可以根据桩来划线了
土建\房屋施工放线
从平整场地到主体封顶,钉多少次龙门桩来放线,是不是开挖好基础后要利用基准点把每条轴线引到基础壁上.等做完基础后回填土后,再自然地坪上钉在钉龙门桩.在利用基准点从新把每条轴线放上去?这样就是只要钉2次龙门桩就好了是吗?
或者是更简便的就在自然地坪上钉一次好了,不用引到基础土壁上了?
土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。(这里你没有提到“操平”的问题我就略了)
大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。
二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。
施工员如何学会放线? 换句话说就是看图纸后如何放线?
第一、要掌握测量仪器的使用
第二、能看懂施工图纸
第三、看看一些放线测量的方案
只要有了这些基础,相信没问题,第一次放线时,一定要仔细认真,控制点的数据一定要精确,多检查一遍,有了经验就好了!
简单叙述一下建筑基础基线放线流程?
首先看图纸,看基础和自然地面的标高,确定放坡系数,计算得出基坑挖土的下边线和上边线各偏离轴线多长的距离,根据测绘站留下的建筑角点,定出建筑物的轴线位置,并引出桩点,做好轴线桩点的维护工作,用细线拉通轴线,用卷尺量出上边线和下边线的位置,用白灰撒出细线,最后看到的是,一个大的基坑上边线套着一个下边线的白灰线
请问高层建筑放样是用吊线锤吗?听说有的是在楼板上留放线孔具体怎么操作
有一个仪器叫:激光垂直仪。这个和线锤的作用是一样的,起到定位点的上引作用,但是精确度比线锤要高很多。
一般就是在每层的同一个垂直位置留设一个垂直位置一样的15cm的立方小孔,在定位上层线的时候,你从基础底板或者下面的定位点用垂直仪将垂直点打在一个塑胶板上面的中心位置(这个塑胶板是有很多小方格的激光盘),然后用一些小木块定位好激光盘,在放线的时候用经纬仪直接取激光盘上的点就ok。
一般每层留设放线孔,如果面积大的话,可以多设。
如何在工地快速放线呢!!! 需要什么高科技仪器么? 或者有什么好办法呢?
建筑放线就是在建筑工程施工过程中,确定其位置及其构件的过程。
主要用经纬议、全站议测量定位点,然后在点上打木庄,在用红外全站议在木桩点上打铁钉,在铁钉上放麻线,按照需要的尺寸根据现场定然后用灰粉撒在线上,根据建筑物的大小及地形选择经纬仪、全站议、用水平议决定建筑物的基础平整
它一般有木匠用的墨斗在位置上打上黑线并在两端的墙上引出建筑轴线
基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。
注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),
希望对你有所帮助。
全部回复(7 )
  • co1439856730090
    谢谢分享:handshake
    2015-08-21 17:10:21
  • co1438694253542
    谢谢楼主啦。。。
    2015-08-04 22:06:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深基坑内支撑基坑开挖施工
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 09:19 编辑 一、基坑开挖施工准备 ① 建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。 ② 决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。 ③ 障碍物和地下管道已进行处理或迁移。 ④ 排水或降水的设施准备就绪。 1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。
