土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 浅议既有工业设备下软弱地基加固技术
浅议既有工业设备下软弱地基加固技术
发布于:2015-06-21 06:57:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、前言
由于当时技术水平的限制,我国许多旧的工业企业在建设时往往处理不好设备地基防水问题,设备投入使用后,出现了地基浸水,造成地基土软化基础下沉等问题,给企业生产带来不必要的经济损失,必须尽快采取措施解决。这个工程案例所采用的处理方法具有可靠、实用、经济、快速的特点,可以为老工业企业治理设备地基渗水的病害治理提供一些思路和经验。
2、工程概况
某制药公司发酵车间,内部有4个发酵罐。发酵罐所在厂房建于上个世纪80年代,主体结构为3层框架结构。该车间发酵罐基础为圆形混凝土独立基础,直径4.60m,高度1.40m,下设300mm厚三七灰土垫层。发酵罐基础与厂房基础相互独立。在使用过程中,发酵罐基础大量浸水,导致地基土软化,基础发生明显沉陷。以1号罐最为严重,基础整体下沉73mm,其他3个发酵罐下沉量最大8mm.
3、改造方案
为解决发酵罐下沉问题,我们提出了地基土换填和增设灌浆料桩两个方案,在进行了比对和征求委托方意见后,最终采用了工程量小,施工快速,较经济的增设灌浆料桩方案。
即在不影响正常生产的情况下,首先对1号发酵罐基础进行增设灌浆料桩加固,防止继续下沉;再对1、2、3、4、号发酵罐采用石灰桩加固地基,达到地基排水、固结、挤密效果;
然后对原排水系统进行翻修,防止地基再次渗水。
施工顺序:定位放线及成孔——钢筋笼制作安装——浇筑灌浆料——桩基施工——桩头施工——千斤顶加载压桩——桩体接长——桩头与桩顶连接
3.1 灌浆料桩施工工艺
按设计要求,在罐中心对称的两个位置定位放线并同时成孔,进行I号桩施工。孔径400mm,孔深暂定6.0m.施工中如遇塌孔可采用套管护壁,保持桩体竖直。成孔时可适当调整孔深,使孔底落在沙层上。成孔完成后将3.0m长钢筋笼放入孔内固定,立即浇筑灌浆料至基础底标高以下1.800m位置。桩底宜做成尖头,以利于压桩施工。灌浆料凝固快,浇筑施工周期短。
  • sxx0712
    sxx0712 沙发
    2015-06-26 11:36:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
PKPM V2.2在32位和64位操作系统下的运算速度谁更快
PKPM V2.2在32位和64位操作系统下的运算速度谁更快 结构专业在设计时,对一个结构模型从试算到最终确定,通常计算次数都是几十遍、上百遍的,每次计算的速度太慢简直就是煎熬。本人设计经常遇到八度半,三类土的高层结构设计,SATWE正常算一遍就要5分钟左右,有时候运算还没算完就想起哪里哪里设置不对、哪里加点截面更好,更合理什么的,但只能焦急的等,没办法。试过把计算机硬件配高点的做法,发现几点:1. CPU不论是几核的,主频最重要,四核的3.0G和双核的3.6G,在其他硬件相同的情况下,肯定是
