土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构施工组织设计
发布于:2015-06-21 06:52:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2.1.1 建筑结构
发酵间和糖化间厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构,发酵间结构层数为1 层,建筑高度6.0m,建筑面积1248 m2,糖化间结构层数为2 层,建筑高度13.4m,建筑面积537.5 m2。发酵间及糖化间总建筑面积1785.5m2。
本工程结构抗震按7 度设防,抗震等级为三级。糖化间和发酵间为三类防雷设计。
新增糖化间共有3 榀钢屋架,材质选用HPB235,屋架上弦采用□140×5 方钢,下弦及支管采用钢管,屋面檁条采用镀锌“Z”型钢,屋面板为镀锌钢板,防腐采用ICI 材料,出锈等级为Sa2 标准。
本工程承重墙及非承重墙采用页岩砖砌筑。建筑装修:外墙面装饰
主要为水刷石,内墙为贴白色瓷片,室内地面满铺地砖。
2.1.2 给排水
本工程水源为厂区内生产用水管网,拟从厂内自来水管网引入给水干管,供生活、生产、消防给水用。
屋面雨水及建筑物周围场地的雨水通过厂区内排水系统排入市政雨水系统,建筑物内部水池、水箱的泄水等均排入雨水系统。
2.1.3 电气及照明安装
为新扩建的糖化车间安装照明、动力和防雷接地系统;新扩建的发酵间为车间照明、防雷接地系统及仪表接地系统安装。具体为电缆线槽安装、电缆管线安装、照明和动力配电箱安装、电缆敷设、照明线路安装、灯具安装、接地装置安装及上述系统的调试。
2.1.4 本标段招标的施工范围为:原有糖化间、发酵间的拆除施工(含通风设备及电气)、新增糖化间、发酵间的土建施工,给排水、电气照明及避雷装置施工。通风设备、管道及消防设施的施工。
业主对以下的分部工程另行招标:
(1)“四通一平”及地质勘探(已完成);
(2)土方开挖、地基处理、桩基及桩基检测;(进行中)
(3)新建厂房基础部分。(进行中)
第2节 工程特点
(1)本工程为扩建项目,施工现场紧邻现有发酵间和糖化间生产厂房,部分原有建筑(构)物拆除施工及新建设备基础施工在原有生产车间内,因此施工时必然对现有的生产有一定影响。因此在组织施工时,应尽量将不良影响减至最小。
(2)发酵间和糖化间为一般厂房结构,是原有厂房车间的扩建部分。
施工难度不大,属于常规施工。
(3)属厂区内施工,业主对安全环境、环保、健康、噪音无干扰的文明施工要求较高。
第3节 现场条件
1、 场地条件
本工程拟建场地位于公司厂区内,施工现场均在原有糖化间及发酵间以南进行扩建施工,部分施工项目在原有生产车间内进行。业主已完成施工场平工作,桩基及厂房基础部分业主已安排承包商正在进行施工,场内外道路畅通,施工用水、用电均由业主指定接口与现场管线接通。
2、 气象资料
我单位如有幸中标,首先将搜集当地10~20 年有关气象资料,并对收集的资料进行分析。从中了解有关规律性,以有效指导施工。
以下是我公司掌握的市气象资料:
(1) 气温
1) 极端最高气温41℃
2) 极端最低气温-22.3℃
3) 常年平均气温12.4℃
4) 夏季通风主外计约温度30℃
5) 冬期通风主外计约温度-3℃
6) 冬期采暖期90d
(2) 湿度
1) 年平均相对湿度66%
2) 夏季通风计约相对湿度81%
3) 冬期通风计约相对湿度61%
(3) 风向及频率
1) 夏季主导风向和频率SSE 20%
2) 冬期主导风向和频率NW 14%
3) 基本风压0.32kPa
4) 基本雷压0.2kPa
(4) 降水量:
1) 年平均降雨量640.6mm
2) 一昼夜最大降雨量148.8mm
3) 一h 最大降雨量98.7mm
4) 最大冻土深度540mm
5) 最大积雪深度280mm
第4节 施工用电、用水
业主在施工现场附近已接通自来水水管,施工用水由业主指定就近在现有管线上接通引至施工现场各用水点即可。
施工现场由业主提供50kW 的电源,根据施工情况,我公司在现场另外备用一台75kW 的发电机供施工使用。
第3章 施工总规划布置
第1节 施工布置原则
充分发挥集团优势、设备优势及资源优势,贯彻“信守合同,保证质量,优质服务,持续改进,为业主提供满意的建设工程产品”的质量方针,施工生产经营活动中,始终坚持以“质量、工期、服务”为宗旨,积极开展创优活动。创建优质工程是本公司永恒的目标,强化质量管理是本公司永恒的主题。
3.1.1 本工程施工布置首先满足业主对施工区域的整体规划要求及施工进度要求。
3.1.2 施工所需的各项临时设施均在本合同招标文件中所规定的范围内布置,并严格按照业主指定的位置进行布置。
3.1.3 施工区内临时设施集中布置,污水集中处理,其他临时库房、场所等根据现场情况和实际需要合理规划布置。
3.1.4 施工布置符合国家及业主有关安全、防火、卫生、环境保护等规定与要求。
第2节 土建工程施工布置
1、 原则要求
按先地下后地上的原则,将工程划分为结构、装修和收尾三个阶段。
结构施工阶段:以结构为主要施工工期控制线,由于新建工程施工场地狭小,施工生产时间由于业主方的要求,不能进行24h 连续作业,采取流水的均衡施工法组织施工,1 台龙门吊配合垂直运输。
根据招标文件提示,糖化间和发酵间施工将为流水作业。即糖化间主体施工后再进行发酵间主体施工。
装修施工阶段:主体结构分层进行结构验收后,室内装修随围护墙的砌筑由下向上顺序进行,结构封顶后,抢屋面工程,外墙装修由上至下进行,合理搭接工序,尽可能安排交叉作业以缩短工期。
水、暖、电设备等视工程进展,配合土建穿插进行。
收尾竣工阶段:零星装修,水、暖、电等收尾工作抓紧进行,清理完毕,组织竣工验收。
  • lgt9666
    lgt9666 沙发
    虽然不是很全面,但也是花了很多心思,感谢!
    2022-12-15 14:27:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水工钢筋混凝土结构课程设计
在肋形楼盖结构中,结构布置包括柱网、承重墙、梁格和板的布置,需注意的问题如下:(1) 承重墙、柱网和梁格布置应满足建筑使用要求柱网尺寸宜尽可能大,内柱在满足结构要求的情况下尽可能少设。(2) 结构布置要合理、经济① 由于墙柱间距和柱网尺寸决定着主梁和次梁的跨度,因此,它们的间距不宜过大,根据设计经验,主梁的跨度一般为 5m~8 m,次梁为 4m~6 m。② 梁格布置力求规整,梁尽可能连续贯通,板厚和梁的截面尺寸尽可能统一。在较大孔洞的四周、非轻质隔墙下和较重的设备下应设置梁,以避免楼板直接承受集中荷载。
