土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 水库除险加固之水闸设计探究
水库除险加固之水闸设计探究
发布于:2015-06-21 06:52:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
近年来,随着物质生活水平提高以及建筑材料性能的增强,水闸在水库除险加固中得到了良好的应用。在水库底板施工中,一旦底板出现问题,不仅会影响工程质量,也会对施工单位信誉造成重大影响。底板问题作为水利工程除险加固的难点,给水闸工程带来了不同程度的影响;因此,在水库除险加固设计中,必须根据水利工程施工环境、水文条件、地质因素、施工工艺以及管理要求,对其进行科学研究,合理布置,保障水利工程施工效益。
1除险加固中的底板混凝土配料控制
  1.1混凝土生产
  在水库除险加固中,混凝土生产体系必须在水利工程使用前对其进行校核、保养,在保障计量准确性的同时,从根本上保障混凝土材料配合比始终满足施工要求,通常混合料、水、水泥允许偏差在2%左右,砂石为3%左右,外加剂为1%左右。在这过程中,除了砂、水、粉煤灰及石是使用自动计量体系外,减水剂必须使用天平称量对盘料用量进行审核,再进行备用装袋。另外,在施工现场混凝土配料中,通过严格控制配料用量,在机械搅拌中,必须遵循施工顺序,先加碎石,再添加水泥、粉煤灰,最后再添加水、砂进行搅拌。搅拌时间,通常根据投料到材料完成进程,让搅拌时间始终控制在2min以上,抗渗防裂搅拌时间始终在2.5min以上。
  1.2混凝土出料
  在水库除险加固中,混凝土出料随拌合物温度、坍落度以及混凝土拌合质量,避免生料输送造
  成的不良影响,从而进一步保障浇筑质量。在施工中,又有如混凝土底板舱面较大、用量较多,一般使用混凝土泵送的方式,进行泵送。
  在泵管安装中,为了保障施工效益,必须杜绝直接支撑在模板、钢筋以及预埋件上,同时每隔一段距离用钢筋支管进行固定;为了有效防止堵管,保障工程正常出料,在管道没有漏浆漏气的过程中,尽量不用软管、弯管。另外,在混凝土泵送前,通过清水让管道足够湿润,再拌制1:2的砂浆润滑输送管内部以及混凝土泵,在这过程中,通常使用分散性布料,对水泥砂浆进行润滑。
  1.3混凝土浇筑
  在水库混凝土浇筑中,为了保障浇筑质量,管理人员必须对前场、后场进行有效协调,使用对讲机对现场施工时间及浇筑速度进行正确调配,从而促进混凝土浇筑过程连续、紧张、有效的进行,再安排专人对混凝土塌落度、入仓温度进行正确测定,同时保留压块组数。为了保障混凝土仓内没有钢筋、模板、杂物、预埋件影响,在浇筑前,必须按相关工序做好准备,在质量检查的过程中,做好浇筑记录工作。另外,在底板浇筑前,为了保障底板质量,必须正确划分施工范围,遵循混凝土浇筑由远到近、由西向东的原则,根据混凝土施工顺序、厚度、方向进行分层施工;必须注意的是上下层浇筑间歇时间,必须在混凝土初凝时间以内。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
浅谈小型水库除险加固工程建设与管理
摘 要:小型病险水库加固是近年来在水利工程建设领域中的一个重要任务,如何有效的搞好此项工作是水利工作者面临的一个新问题,本文对小型水库除险加固工程项目的管理工作进行探讨。 关键词: 小型水库除险加固工程管理 元氏县位于河北省石家庄市,属于半山区县,全县有小型水库33座,大多修建于上个世纪五十至七十年代,限于当时的技术经济条件,加上水库运行以来年久失修等因素,水库都存在不同程度的病险问题,不仅效益难以充分发挥,而且已成为防洪的重大安全隐患。做好小型水库的除险加固工作不仅可以提高区域防洪安全标准,保证广大人民群众生命和财产安全,也是加强农业基础设施建设和推进社会主义新农村建设的重大举措。
