土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 商用高效风冷立式柜机优化设计
商用高效风冷立式柜机优化设计
发布于:2015-06-20 18:38:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
摘要:随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。
 引言
  随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,商用空调产品的使用日益广泛,其对能源的需求也呈现加速增长的趋势。我国是一个能源供应十分紧缺的国家,保护环境、节约能源已成为新时期国家可持续发展战略的重大问题。为了推动节能技术进步,提高能源使用效率,最近,国家出台了《单元式空气调节机节能产品认证实施规则》。这对于推进空调产品节能技术进步起到了很大的指引性作用。然而,众所周知,空调产品的能效比要求与产品的成本是一对尖锐的矛盾体,如何在提升产品质量和能效比的前提下,降低产品成本,是产品设计开发研究技术人员亟待解决的问题。日前,志高商用空调新推出的第二代薄型风冷十匹立式柜机RF28W/TLB,无论是在产品的外观质量、性能和能效比,还是在产品的可靠性和综合成本性价比方面,在商用空调行业里面都处于领先地位。该产品是志高商用空调自主研发的具备有多项独立知识产权的新产品,经中国质量认证中心指定的检验机构对其制冷量、制冷消耗功率和能效比(EER)共3项技术指标进行测试检验,结果均符合国家规定的节能产品认证要求,取得“节能产品”认证(证书编号CQC09701031187)。同时,该机型制冷工况下的高风档噪声只有60dB(A),且成本比第一代产品降低10%以上,真真正正为广大消费者带来了实实在在的实惠,也为国家节省了能源。
  产品设计的基本思路
  做企业须要用心经营,进行产品设计也同样需要有经营的理念和思路。最合适的设计才是最好的设计,这是进行产品设计的总原则。复杂问题尽可能地进行简单化模式处理,这是产品设计过程的基本思路和基本手段。
  在进行产品设计之前,设计人员必须充分了解所设计产品的方方面面的要求,如产品使用功能要求、产品安全认证要求、系统性能要求、工厂加工能力要求、原材料采购供应要求、产品运输安装要求、售后维修服务要求以及产品成本竞争性要求等等,并对各种要求进行综合考虑,给产品作合理的定位。
  在产品设计的过程中,设计人员会面对很多很多地决策以及选择,如产品系列化层次的布局策划,产品结构箱体大小尺寸的评估确定,系统换热器面积参数计算及匹配,压缩机选型,等等。这就需要技术人员首先必须确立选择的基本思路,综合考虑,扬长抑短,选择最合适的方案进行匹配设计,才能使设计出来的产品具备有高的性价比和市场竞争优势。所以,树立最合适的设计才是最好的设计这个理念,是进行产品设计开发的首要关键。
  任何复杂产品的设计制造过程,都是由很多个相对简单的设计单元相互关联交叉构成的。将复杂的设计问题进行简化,不是简单地以降低产品功能、性能、可靠性、美观度来达到的,而是在保证各项设计指标要求的基础上,根据各个企业的实际情况,简化程序,优化设计,采取最容易达到目标的设计方法和最容易实现要求的加工工艺方法以及最小成本,开发设计生产制造出高品质的且具有成本优势的产品。
  高效风冷柜机设计实例
  现以薄型高效风冷立式柜机RF28W/TLB作为设计实例,阐述产品设计过程中的基本设计思路及方法。
  鉴于国家对节能潜力大、使用面广的用能产品如空气调节机能效要求的不断提高,故对该产品的定位是能效高,符合或高于国家规定的节能产品认证要求,外观美观,中高档次,体现成本及市场竞争优势。
  就本实例立式柜机的设计,按专业技术职能分工,基本上可以分成箱体结构设计和系统性能设计以及电气控制设计三部分,这三者之间在设计过程自始至终都必须树立一个整体概念和整体意识。不能将结构、性能、电气设计孤立地机械地分开来,各顾各地独立进行设计,这样设计的产品肯定会有很多这样那样的缺陷。所以,所有的设计其最终的服务对象只有一个,那就是我们所要设计的产品。满足消费者的最大需求和设计高质量高竞争性的产品,是不同技术分工设计者共同的目标。
  箱体结构设计
  柜机的箱体结构,是整个柜机的基础框架。主要包括底盘组件设计、背板部件设计、接水盘组件设计、左右侧板设计、出风框部件设计、前面板设计、回风格栅设计、电控盒设计、装饰条设计、顶盖板设计等等。设计过程中,必须充分考虑整机的使用功能和性能要求以及加工工艺要求等等,做到在满足以上要求的情况下,尽可能简捷清晰,提高可靠性并降低成本。
  图1是第一代风冷立柜箱体内部结构示意图(拆除了前面板及右侧板后)。其主要特点是:蒸发器置于机身下方,采用单电机双轴双离心风机的吸风式结构形式。
  图2是优化后的第二代薄型高效风冷立柜箱体内部结构示意图(拆除了前面板及右侧板后)。其主要特点是:蒸发器置于机身上方,采用下置式双电机双蜗壳双离心风轮的直吹式结构形式。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
疏水性表面抑制结霜的实验研究
疏水性表面抑制结霜的实验研究 东南大学能源与环境学院 杨剑 侯普秀 蔡亮 虞维平摘 要:通过微观观测,对有无涂层的铜表面的结霜过程及融霜后的情况进行了实验研究。研究表面,有疏水性涂层较普通表面结霜稀疏。并且从Brown凝并出发, 分析了疏水性表面上液滴随时间的变化情况。融霜后,疏水性表面形成大而稀疏的液滴,直接凝结后由于是在霜上成霜,霜层也较稀疏。分析表明,涂有疏水性涂层 的铜表面在液滴冷凝的过程以及霜层生长期都能起到增强换热器换热的效果,对蒸发换热器有很大的好处。
