土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温热回收型地源热泵空调机组
高温热回收型地源热泵空调机组
发布于:2015-06-20 17:52:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
介绍高温热回收型地源热泵空调机组技术特点及其应用。
  1 技术背景
  1.1 建筑物供热及空调的节能问题亟待解决
  随着国民经济迅速发展和人民生活水平的提高,采暖、空调、生活热水等的能源需求越来越大,是一般民用建筑物能源消费的主要部分。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能量已占建筑物总能耗的40-50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。
  1.2 环保节能的地源热泵技术应用前景广阔
  地源热泵是一种热量提升装置,正如人们见到的自然现象——水由高处流向低处一样,热量也总是从高温物体向低温物体传递,跟水泵可以将水从低处提升到高处一样,采用热泵技术同样可以将热量从低温提升到高温。地源热泵不仅可以用于冬季采暖,也可以用于夏季制冷空调和全年提供生活热水,实现一机多用。实践证明,以地热(源)能包括地下水、土壤、地表水等作为热泵夏季制冷的冷却源、冬季采暖供热的低温热源,实现采暖、供冷、供生活热水,替代传统的制冷机+锅炉的建筑物空调、采暖、供热模式,是改善城市大气环境、节约能源的一条有效途径,也是我国地热(源)能利用一个新的发展方向。
  地球浅表层(<400m)是一个巨大的恒温体系,温度几乎不受环境气候变化的影响,如北京地区年平均温度为13-15℃,其能量的来源主要是地面吸收了约40%太阳光的热能,因此,地热(源)能也是一种洁净的可再生能源。它具有热流密度大、容易收集和输送、参数稳定(流量、温度)、使用方便、不受地域限制等优点。
  地热(源)能作为一种清洁可再生能源,在利用时,不象化石燃料在获取能源和产生电力的同时,向环境排放大量的燃烧产物,如CO2、SO2、NOx、粉尘等,对环境造成严重的污染,引起温室效应、酸雨、土地沙漠化等灾害,也严重影响了人们的身心健康。因此,开发利用清洁无污染的地热(源)能已是社会发展的必然趋势。
  2 高温热泵
  2.1高温热泵的概念
  目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。  因此,我们把采用R22制冷剂的,蒸发器进水极限20度,冷凝器制热出水温度极限为55度的热泵,称之为普通热泵或者常温热泵。
  高温地源热泵的“高温”是相对于目前占市场主导地位的最高热水出水温度在55℃以下的地源热泵产品而言,一般指在地(水)源温度10-15℃时,供热温度在60℃以上的产品,正常运行出水温度范围在62—72℃,可以满足所有的中央空调和生活热水系统的水温要求。虽然在供热出水温度上只有十几度的提高,但对于热泵技术来说却是一个极大的突破,一般的地源热泵机组在该工况下,性能会极大衰减甚至无法
  一般而言,高温热泵是指制热出水温度能够达到80度以上的热泵,而对制热出水温度达到65度的热泵称为中温热泵或者中高温热泵。
  日本在1980年代开展了超级热泵计划,开发出4类热泵,其中有利用45度余热水,制热出水温度85的中高温热泵,以及利用80度余热水,产出150度蒸汽的高温热泵。
  欧洲有采用改进离心压缩机性能技术路线的高温热泵,采用R134a制冷剂,三级离心压缩模式,制热出水温度可以达到85度。
  2.2 高温地源热泵技术优势
  商用和民用热泵技术在国外已相当普及,以其高效、节能、环保、利用可再生资源等众多众所周知的优势在近几年得到了迅速的发展。目前市场上的热泵设备主要以风冷热泵和常温地源热泵为主,热泵的输出温度低于55℃,主要以R22为工质,其主要缺点是出水温度低,受到地区性和项目使用特性的限制,使用范围不广,高温热泵技术在这方面取得了一定的突破,其主要表现在于:
  (1)输出热水温度高:最高输出热水温度为75℃。我国目前正在对城市燃煤采暖系统进行改造,为了适应原采暖系统的室内末端设备,必须有较高的热水温度,高温热泵就具有这一特性;
  (2)运行费用低。采用高温热泵采暖系统,一个冬季供暖费(4个月)13.2元/平方米,接近燃煤采暖费用,比燃油(气)采暖费用低约40%。
  (3)采用专用制冷剂,对环境没有污染,绿色环保。
  (4)一机多用,可满足不同用户的空调、采暖、制备生活热水.
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水环热泵机组系统性能的模拟
摘 要 水环热泵机组是一能效比高、运行能量回收的空调设备,它主要由压缩机、室外侧换热器、室内侧换热器和膨胀阀组成。基于稳态分布参数方法和质量守恒、能量守 恒、压力平衡原理,本文建立了小型水环热泵机组部件及系统模拟的数学模型。对制冷剂为R-22、额定制冷量为3kW小型水环热泵机组制冷系统的制冷和热泵 运行工况进行了系统模拟,预测了系统的性能,分析了水源入口水流量和温度、室内空气温度对影响系统性能的影响。模拟结果对机组的性能预测、优化设计与控制 具有重要的指导作用。
