土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双管板换热器A-TIG焊接技术研究
双管板换热器A-TIG焊接技术研究
发布于:2015-06-20 18:52:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2.2 A-TIG焊接
用设计的焊炬在模拟试件上进行了验证试验,焊接时先将配制好的活性剂(成分如表1)涂抹在换热管内壁,等活性剂中丙酮挥发后再将整个焊枪伸入到换热管中,利用上述拟定的A-TIG焊接工艺参数焊接换热器管板试件。焊接试件的剖面如图3所示。从焊接试件上取样,根据相关标准经拉伸、弯曲试验,结果合格。按照GB/T4334-2008《金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法》中方法E—不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法,晶间腐蚀经16h微沸后,弯曲无裂纹,结果合格。
双管板换热器产品如图4所示。产品根据JB/T4730.5承压设备无损检测渗透检测,结果合格。根据QJ2862-96压力容器焊缝氦质谱吸枪罩盒检漏试验方法,经氦质谱检漏,产品合格。
3·结论
(1)本文所设计的A-TIG焊焊炬具有很好的实用性,焊炬结构轻巧,冷却系统和绝缘性能良好,满足实际焊接的要求。
(2)焊接试验结果表明:活性剂成分、涂层厚度、焊接电流、焊接速度和弧长对焊缝成形,尤其是对焊缝熔深有很大的影响,通过试验,确定了焊接工艺参数。
(3)通过应用试验表明:A-TIG焊接质量符合双管板换热器内侧管板与换热管的焊接要求,在双管板换热器内侧管板与换热管中应用A-TIG焊是可行的。
参考文献:
[1]葛小层.A-TIG焊接技术的研究与发展[J].汽车工艺与材料,2003,(5):13-15.
[2]杨春利.发展中的活性化焊接技术[A].第三届计算机在焊接中的应用技术交流会论文集(C).上海,2000.298-303.
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于螺旋板式换热器的结垢问题处理
1·螺旋板式换热器的基本结构、类型、特点以及工作原理 1.1基本结构、类型和特点 1.1.1基本结构 螺旋板式换热器是由两张较长的钢板叠放在一起卷制而成的,每张板上均布地焊有定距柱,它使两张板之间产生一定的间距,形成换热流道。定距柱起到支撑钢板抵抗流体压力的作用,也起到流体在换热流道中流动时增加湍流从而提高换热效率的作用。相邻两流道流过的两种流体温度不同,它们通过螺旋钢板进行传热,达到换热的目的。
