土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高效过滤器厂家告诉你如何正确的选择高效过滤器
发布于:2015-06-20 18:27:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高效过滤器在洁净室过滤系统中是核心设备,为保证空气洁净系统达到预期的过滤等级,高效空气过滤器是净化空调系统的满足净化等级的必备设备,正确地选择它,可以给过滤器带来合理的寿命,合理地控制净化空调系统的运行周期,并给净化系统的平衡调试带来方便。
净化空调系统风量计算的特殊性,决定了同一个净化空调系统各个洁净室的温度不能达到同一个设定值,因此如何正确选择送风状态点,校核洁净室在所选风量的基础上的室内温度是否满足精度要求成为必然。
1.保证空气洁净度等级的送风量
2.根据热、湿负荷计算确定的送风量
3.向洁净室内供给的新鲜空气量
由此可见在空调系统中过滤器的选择和送风量的计算具有重要意义。
高效过滤器的选择
由于各个洁净室的洁净等级,使用要求不同,那么在选择高效过滤器的时候所用的材料,过滤器的阻力通风量
常规过滤器就是指高效空气过滤器标准中规定的A类和B类,它们是洁净厂房设计中最常用的高效过滤器,一般低于或等于10万级可以选A类;1万~100级可以选B类。凡是常规高效过滤器,对于≥0.5μm微粒的效率可按照5个“9”即0.9999计算。
如果空调系统中过滤器的设计阻力不相近,即偏差比较大,则阻力大的将导致其过滤风量相对该型号过滤器额定风量偏大,因此积尘量也相应的加快,导致其阻力的增值也加快,从而过滤器的寿命也将减小,而阻力小的过滤风量相对较小,则寿命相对较长,造成一个空调系统中寿命不相同,给将来过滤器的更换带来麻烦,并随着积尘量的增加会产生新的系统不平衡。同样地而作为空调系统主要阻力的高效空气过滤器(高效过滤器的初阻力至少也有100Pa,相当于含局部阻力的普通空调风管的100m以上长度的阻力),选择阻力相近,对于运行调节并满足风量平衡同样具有重要意义。因此正如设计规范中所要求的那样,设计时‘设置在同一洁净区内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力、效率宜接近’是非常有必要的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
南京玛斯兰德别墅地源热泵装修前准备
玛斯兰德位于南京翠屏山风景区内,东起将军路,西傍韩府山,总占地面积700余亩的高品位纯别墅项目,东北角靠将军路沿线有一条美式风情商业街。有着南京地域特色的梧桐环路将整个社区分成若干街区。玛斯兰德在南京地产被誉为“别墅大师”,多重庭院、独栋别墅、建筑风格、外立面细节、空间设计、社区文化等别墅要素营建方面,玛斯兰德都走在同类产品前列,积累了丰富体系性的全程开发经验。
