土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水器水箱的内盘管和外盘管对比分析
发布于:2015-06-20 19:02:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从字面上“内”、“外”可以做出简单区分,内置盘管是指导热铜管盘在水箱里面,和水是直接接触的。而外盘管则相反,外置盘管是指:把铜管盘在内胆外面,透过不透钢内胆接接加热,不直接与水接触。
092938pd07rey7baf10ytt.jpg空气能热水器内盘管和外盘管水箱对比图
以下是小编为大家整理的一些关于内盘管和外盘管的优缺点分析。
优点:导热速度快,缩短了空气能热水器的工作时间,这样更方便用水,保护压缩机,最主要的是更能体现空气能热水器节能的巨大优势。
缺点:直接和水接触,在长时间高温状态下,质量差,壁薄的铜管容易腐蚀。但目前很多厂家换用不锈钢替换,很好地处理了这问题。
空气能热水器对腐蚀缺点的解决方案是:
1、采用中国最大铜制品生产和出口企业海亮牌紫铜管,选取超纯材质,加大铜管厚度(达到1.0-1.2mm)保证铜管更耐腐蚀。
2、采用不锈钢内胆保证水箱,保证水在水箱加热期间不产生过多水垢。
3、加入镁棒除垢,净化水质充分保证水箱内的纯净,这样就可以保障空气能热水器寿命更长。
外置盘管是指:把铜管盘在内胆外面,透过不透钢内胆接接加热。
优点:铜管不受腐蚀,使用寿命长
缺点:1、由于透过内胆间接给水加热这样就严重影响了铜管的导热效率,增加了主机的工作时间尤其在冬天散热快的状态下,使节能效果至少降低50%,这样空气能热水器达不到真正节能的目的,那么就谈不上空气能热水器初次投资的后期资本回收,失去了空气能热水器的实际意义。
2、外置盘管其内胆材质必须选用容易导热且壁薄的材质,一般选用1.5mm不锈钢,这又与内胆承压、防漏和防腐蚀造成冲突。外置盘管的铜管必须加长,铜管过长会引起机组的高压保护,会影响压缩机的使用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地下换热器设计选型
1、 地下换热器类型 1) 水平埋管地源热泵系统 采用水平埋管时,管道均应埋在当地冰冻线以下。 A、 串联式水平埋管 B、 并联式水平埋管 2) U型垂直埋管地源热泵系统 采用垂直埋管时,一般管井直径为100-150mm,井深30-150米,U型管外径一般在50mm以下。 2、 地埋管换热器管材与传热介质选择
