土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 电去离子(EDI)系统的优点连续电除盐技术
发布于:2015-06-20 17:23:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
【电去离子(EDI)系统的优点:】
  1. 无需酸碱再生: 在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生, 而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。
  2. 连续、简单的操作: 在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的, 产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。
  3. 降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。 模块化的设计, 使EDI在生产工作时能方便维护
  【纯净水设备维护方案】
  在先进国家购买净水设备时,厂商会随机附送安装及操作、维护手册,民众仅需依照手册上所说明的事项操作即可。而认证单位(在美国是国家卫生基金会,NSF)会依照净水设备种类及其相关文件进行测试,合于标准的净水设备才给予认证。在国内则应以通过中国国家标准方法(CNS)的认证才是好的净水设备,且民众应找具有完善操作及维护手册及良好售后服务的净水设备厂商购买净水设备。
  每一种净水设备均非万能,购买前应先了解净水设备功能与当地自来水的水质状况,以免浪费金钱而又得不到预期的效果。例如某些水质并不适用于逆渗透法,在水中含氯或铁过高,可能会造成薄膜受损。又如果水中含铁过高,则会损及紫外线杀菌净水设备的效果。此外,使用净水设备时进水温度应避免过高,许多净水设备或滤心在温度高时,处理效果变差,材料也会受损并减少使用寿命。在新使用的滤心型净水设备或净水单元时(包括活性碳净水设备及阳离子交换树脂软水器)应先使用清水浸泡过至少15分钟以上,或以清水冲洗,以去除滤心中之杂质。以逆渗透净水系统而言,前置活性碳滤心及逆渗透膜各约需使用20公升左右的水冲洗,以去除碳粒及逆渗透膜保存液。
  净水设备滤心的更换频率,通常可由厂商提供的操作维护手册中得知,但必须注意通常厂商所用的水质条件及产水量是在标准的状况下。使用者必须注意当地的水质状况及每天用水量是否与厂商资料不同,如果原水中污染物浓度愈高,用水量愈大,则更换滤心换频率应愈高。使用者必须特别注意,即使滤心更换时间未到,但清水水质明显变化、口感变差或系统的产水量降低,则必须检查可能造成的原因,例如管线连接不当、管线或滤心破裂,必要时必须更换管线或滤心。此外,逆渗透净水设备前置粒状物滤心更换时机除操作说明书上机外,若由肉眼判断滤心已严重变成土黄色时,应考虑更换。
  一般而言,自来水水质较硬的地区(如南部地区)其清洗频率要比软水地区为高。部分厂牌的蒸馏水机有使用前置或后置活性碳滤心,此部分滤心也有一定使用寿命,必须参考使用说明定期更换。为减少吸入过多水中挥发性气体,操作蒸馏水机时在煮沸过程中,尽量避免接近机器的废气孔,在用一般开饮机或电热水瓶,甚至于烧开水时,也必须注意这一点
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
2T/h纯化水工艺流程图,欢迎指正错误。。。
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-6-23 08:54 编辑 2T/h纯化水工艺流程图,欢迎指正错误。。。
