土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 红外热像仪在德里地铁系统中的应用(图)
红外热像仪在德里地铁系统中的应用(图)
发布于:2015-06-20 08:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  •  在印度,每天有数以百万计的上班族需要乘坐德里地铁。德里地铁公司(DMRC)负责所有的列车按时到达目的地。DMRC的宗旨是:注重服务,乘客为本。为了保持地铁网络正常运行,DMRC使用了FLIR红外热像仪。
  德里地铁是服务印度首都地区的德里、古尔冈、诺伊达和加济阿巴德的快速交通系统。该网络由七条线路组成,总长为189.63km,共设142个站点,其中35个为地下站点。该网络综合应用了架空线路、地面线路和地下线路,并使用宽轨和标准铁轨车辆。德里地铁由德里地铁有限公司(DMRC)建设和运营。该地铁的日均客流量为180万人次。每天6:00至23:00期间,发车约2,700趟,在高峰期,其频率为每2.5分钟一班。
  使用红外热像仪进行预防性维护
  此客流量巨大的大型铁路网络需要充分维护,防止铁路网络因频繁使用受到磨损,从而对数百万的上班族造成伤害。这也是维护人员使用红外热像仪作为其预防性维护计划部分原因。一般而言,所有的电子设备及组件在出现故障前都会受热升温。这些潜在问题将清晰地显示在热图像中。通过使用FLIR红外热像仪及早检测升温情况,维护人员可规划维修和预防损失巨大的故障和停机事件。为达到此目的,维护人员定期使用FLIR E50红外热像仪对铁路网络的所有组件执行检测。
及早检测升温情况,帮助DMRC预防损失巨大的故障和停机事件
  什么是分段绝缘器?
  分段绝缘器用于铁路的架空线路系统(悬链线结构)中,在不关闭整个系统的条件下,可实现电气隔离和分区维护。架空线路系统被分成电路隔离部分,又名电路隔离区段。分段绝缘器还广泛应用于转接切换,通过协调应用来隔离由不同馈电变电所供电的单独相位中的区段。
  这些周期性检测在DMRC的预防性维护计划中发挥了至关重要的作用。
  安装红外热像仪
  最近,地铁网络因出现故障而导致严重延迟,DMRC怀疑是由分段绝缘器所致。因此,DMRC维护人员在IP66等级的防护罩内安装了一台FLIR E50红外热像仪,该防护罩具有红外锗窗,可在整个工作日内对问题区域进行监控。FLIR E50红外热像仪通过防护罩保护热像仪免遭恶劣气候条件的影响,能够安全记录分段绝缘器发射的红外辐射,并提供相应的热图像,图像的每个像素对应一个非接触式侧温值。
  FLIR E50红外热像仪录制的复合视频可与数字视频录像机(DVR)兼容,为了记录数据,该DVR具有1TB的容量。对分段绝缘器监控一个小时后,系统会输入一个视频文件。这些以小时为间隔的视频文件可用于分析短暂升温与时间、网络负载的关系,用以确定问题的起因。
  在红外数据中发现原因
  红外热像仪、DVR及防护罩的安装由FLIR产品经销商M/s NNK International和DMRC员工完成。他们在晚上执行安装任务,以免影响乘客正常出行。
安装于IP66等级防护罩中的FLIR E50红外热像仪
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新型复合开关在电能质量治理领域的典型应用
  1 引言  电力开关设备在动作时关合或断开电路,不动作时连接或隔离电源,对电力系统运行起着控制和保护的作用。常规机械开关的分合闸时间较长,合闸时间一般大于40ms,分闸时间一般大于100ms,无法做到分相过零投切,难以避免合闸涌流和冲击电压,也不能频繁进行投切;以晶闸管开关为主的电力电子开关可以实现零电压接通和零电流关断,也比较容易做到分相控制,但它在导通时有较大(相对机械开关)的功率损耗,需要加装体积庞大的散热系统,投入和运行成本较高,经济性较差。因此,基于常规机械开关与电力电子开关技术的新型复合开关技术的出现,在开关性能及响应时间要求都较为严格的电能质量治理领域取得了一定应用与进展。
