土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋接头位置
钢筋接头位置
发布于:2015-06-20 06:39:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋接头不能设置在构件的非连接区域内,也就是接头不能位于受力较大处,这个规定从受力角度没问题,但实际操作中会出现几个要求不能同时满足的情况。如接头既要避开非连接区,又要满足搭接百分率的要求,还要满足接头间0.3LLE(或500)错开的要求,这几个要求显然不能同时满足的,特别是当层高或跨度不大时,同时满足这几个要求几乎是不可能。
如地下室外墙外侧的接头位置是层高的三分之一区域内,内侧的接头位于基础面或楼层以上四分之一层高处(见11G101-1P77)。从受力角度,外墙外侧的中间部位及内侧的上下端及支座处是受力较小处,接头这样设置完全正确,但并不代表有可操作性和可行性。
如果外墙采用绑扎连接,接头百分率为 50%,接头之间错开距离为500,竖向钢筋直径为14,地下室层高3.3米,三级抗震,混凝土强度等级为C30,锚固长度为37d,搭接长度为1.2*37*14。低位钢筋离基础面高度=3300/3+1.2*37*14=1722,高位钢筋距基础面高度=1722+500+1.2*37*14=2844,高位钢筋又到了地下室外墙上部非连接区了。
外墙均有钢板止水带,一般距离基础面300~500,假设止水带离基础面为300,外墙内侧的钢筋连接区为3300/4-300=800,在这极有限的区域内怎么设置接头?除非是100%连接,否则,根本不可能做成50%接头错开的形式。
施工习惯做法是外墙竖向钢筋不分内外,避开外墙止水带,按50%设置接头,或者干脆就从基础一次性到地下室外墙顶,这只能适用于只有一层地下室,有多层地下室显然是不可能的。
柱纵筋搭接情形与外墙相似。
另外,梁下部纵筋在支座外搭接,既要避开节点1.5梁高即箍筋加密区,又要不能位于受力较大处即跨中三分之一区域,又要保证接头25%或50%错开,且接头又不能首尾相接,在这有限的区域内几个要求无法同时满足。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢管混凝土排柱剪力墙结构有哪些优点
  (1)钢管混凝土排柱剪力墙的抗压和抗剪性能好。  (2)抗震性能优越、延性好,用于高层建筑的钢管混凝土排柱剪力墙时可以不限制钢管的轴压比而控制长细比。钢管混凝土剪力墙在压、弯、剪循环荷载作用下,水平力P和位移△之间的滞曲线十分的饱满,表明其吸收能量的能力很好,具有良好的抗震性能。  (3)能充分发挥高强混凝土的承载力,防止其脆性破坏。  (4)采用普通钢板料、厚度一般不超过40mm,最多50mm,取材容易,制作和安装方便。
