土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙结构的结构特点
短肢剪力墙结构的结构特点
发布于:2015-06-20 07:08:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  一是由于截面的这种特殊性,使得墙肢平面内外两个方向刚度对比相差较大,导致各向刚度不一致,其各向承载能力也有较大差异。
  二是对于长柱(H/h>4)可以不考虑剪切变形的影响,控制轴压比较小时,受力明确,变形能力较好;而对短柱(H/h<4),剪切变形占有相当比例,构件变形能力下降。异形柱通常在短柱范围,且属薄壁构件,即使发生延性的弯曲形破坏,也因截面曲率较小,使弯曲变形性能有限,延性较差。
  三是由于异形柱是多肢的,其剪切中心往往在平面范围之外,受力时要靠各柱肢交点处核心砼协调变形和内力,这种变形协调使各柱肢内存在相当大的翘曲应力和剪应力,而该剪应力的存在不仅使柱肢易先出现裂缝,也使各肢的核心砼处于三向剪力状态,致使异形柱较普通截面柱变形能力低,脆性破坏明显。
  四是异形柱不同于矩形柱,它存在着单纯翼缘柱肢受压的情况,其延性更差。由于其受力性能的复杂,设计中必须通过可靠的计算和必要的构造措施来保证其强度和延性。目前,异形柱结构设计还没有统一的国家规范,仅有两部地方性法规,即广东省标准DBJ/T15-15-95和天津市标准DB29-16-98可供参考。
  短肢剪力墙结构有着较大的市场需求,在设计中一定要根据其受力特点,充分了解其破坏的各种机理,选用合理的结构形式,正确掌握计算机分析方法和截面配筋,其结构才能有可靠的安全保证。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助,混凝土施工太差劲了
一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
