土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 伸缩缝和沉降缝的区别
伸缩缝和沉降缝的区别
发布于:2015-06-20 07:39:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  变形缝是为了避免建筑由于温度变化、建筑物各部分所受荷载的不同以及建筑物相邻部分结构的差异和地震的影响而使建筑物出现变形、开裂、建筑结构破坏而设置的将建筑物垂直分开的缝隙。变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。那伸缩缝和沉降缝的区别是怎么样的呢?
  伸缩缝,也叫温度缝,是防止由温度影响产生变形而设置的变形缝。伸缩缝要从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部断开。基础部分因埋置于地下,受温度影响较小,所以不必断开,如建筑屋顶采用瓦屋面,屋顶部分也无需另做伸缩缝。伸缩缝的间距与构件所用材料、结构类型、施工方法、构件所处位置和环境等均有密切的关系。
  沉降缝是防止因荷载、结构形式、地基能力的差异等原因而产生不均匀沉降的影响所设的变形缝。沉降缝是将建筑物垂直方向划分为若干个刚度较一致的单元,使相邻单元可以自由沉降,而不影响建筑的整体。
  应设置沉降缝的情况有:
  (1)建筑平面的转折部位;
  (2)高度差异(或荷载差异)处;
  (3)长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位;
  (4)地基土的压缩性有显著差异处;
  (5)建筑结构(或基础)类型不同处;
  (6)分期建造建筑的交界处。
  伸缩缝与沉降缝最显著的区别是伸缩缝只设在墙、楼地面、屋顶上,基础不设缝。沉降缝则从屋顶到基础,全部构件部位均需设缝分开。这两种缝相同之处是,都要保证缝的两侧构件均能自由伸缩而互不影响。缝的表面必须遮盖妥善,不得渗漏。一般沉降缝同时可起伸缩缝的作用,而伸缩缝不能代替沉降缝。伸缩缝的宽度一般采用20~30mm,沉降缝的缝宽与建筑的层数有关,缝宽的规定。沉降缝应有足够的宽度,缝宽可按选用。
全部回复(4 )
  • sunzengchang
    sunzengchang 沙发
    可以作为借鉴的内容
    2019-03-31 19:09:31
  • sjning
    sjning 板凳
    可以作为借鉴的内容。
    2015-11-20 15:58:20
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
请前辈们帮帮小弟
各位前辈,老师让我做的题,因为是新手。不会算,请前辈们帮帮忙。在线等。 上面的条件给出了。求塔吊底座的配筋合不合理。最好有计算过程。谢谢了。
