土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水厂工程设备安装技术全套资料合集
水厂工程设备安装技术全套资料合集
发布于:2007-10-24 13:06:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
工程设备安装技术全套资料
1)设备的卸车
a.设备卸车所选用的汽车液压起重机规格视设备的重量而定,吊机的停车位置须考虑到地坪的支承能力,地下管线的设置情况及吊机上方的架空电线。
b.起吊有木箱包装的设备时,吊装千斤需设置在有标记的位置处,若无包装则设置在设备上的指定位置。
c.设备上的防护物品和包装,应在施工工序需要时拆除,不得过早拆除,以免设备受损。
d.大型吊机使用前,吊机司机应来现场,熟悉环境,提出吊车停车的位置要求及是否要放置路基板,且与现场起重指挥统一指挥信号,避免指挥失误。
2)设备的拖运
a.施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。
b.拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。
c.设备在拖运时,须铺设木板或枕木,以保护混凝土地面和改善其受力状况。枕木与枕木的间距须与设备的宽度一致,枕木的接口须交叉,放置平稳且无摇晃感。
d.放置滚杠时须考虑拖运设备的运动方向,滚杠的间距保持500~600mm为宜,确保设备底座不变形。
e.对于无公共底座的设备,如卧式容器,则在拖运前制作拖排。
f.设备拖运时,拖拉千斤应设置在公共底座或设备的可靠位置上,不得任意选取避免设备受损。
g.设备拖上基础后,可用起道机进行脱排,但顶升位置的选取须使设备不得变形,在设备重量的支承位置上选取。
h.设备在楼层上运输采用滚杆、拖排进行滚运。拖排驱动采用1吨卷扬机,如下图所示。拖排下方滚杆的高度,根据设备基础的高度确定。对于重量在2吨以下设备,滚运时采用液压手推车。
内容都详细,还有可以下载的文件,大家可以去看一下:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409850&topID=114897
  • wangqian19840715
    谢了啊,非常实用的!以后多传点,好东西一起分享啊!对我们帮助很大的!
    2007-12-09 19:54:09
  • ydsldlqj
    ydsldlqj 板凳
    谢谢楼住!
    2007-10-24 14:08:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求 GB/T17219-1998标准
求《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998急用,那位tx能帮帮忙阿,谢谢啦!
