土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何确保消防水池连续送水
如何确保消防水池连续送水
发布于:2015-06-19 13:34:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在火灾情况下能确保连续送水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。确保连续送水的条件为:
A、消防水池有M条补水管,且分别从环状管网的不同管段取水。其补水量按最不利情况计算。例如有两条进水管,按管径较小的补水管计算,如果水压不同时,按补水量较小的补水管计算.
B、若部分采用供水设备,该供水设备有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能从供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于两条时,才可减去火灾延续时间内补充的水量。在计算补水量时,仍应按最不利的补水管进行计算。
消防水池在进行检修或清池,为保证消防用水的安全,当水池容量较大时,应分设成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能保存必要的应急用水。在条件许可时,一般均应分设成两个消防水池,以策安全。
消防水池的补水时间主要是考虑检修后补水或第二次扑救问题,在火灾危险性较大的高层工业建筑和重要的工厂企业单位,有可能在较短的时间内发生第二次火灾.一般情况下,补水时间可不超过 48小时.在无管网的缺水区,采用深井泵补水时,可延长到96时.
消防水池供移动式消防车用水量时,消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力的供水距离)为150米,故消防水池的保护半径规定为150米。
消防水池要供应保护半径内的一切建、构筑物发生火灾时的消防用水.因此消防水池不应受到建筑物火灾的威胁,消防水池离建筑物的距离不应小于15米。高甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于叙米。
为便于消防车取水,并能充分利用消防水池的水量,消防水池的深度不应超过6米。
消防用水与生产、生活合并时,防止消防用水被生产、生活用水所占用,因此要求有可靠的技术设施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水面之上),保证消防用水不被他用。在寒冷地区消防水池应有防冻设施,保证消防车取水和水场用水的安全)
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
几点心得,与各水友探讨
本帖最后由 慈悲 于 2015-6-18 22:24 编辑 最近一个项目,从设计到计算,按新规范做下来,个人感觉有几处明显不同,不知对错,与大家探讨探讨:1、水力计算变了!10.1.9 消火栓系统管网的水力计算应符合下列规定:1 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算 ;2 室内消火栓系统管网在水力计算时,可简化为枝状管网 。 室内消火栓系统的竖管流量应按本规范第 8.1.6 条第 1 款规定可关闭竖管数量最大时,剩余一组最不利的竖管确定该组竖管中每根竖管平均分摊室内消火栓设计流量,且不应小于本规范表 3.5.2 规定的竖管流量 。
