土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机最多能够承受多高的温
发布于:2015-06-19 12:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果测量电机盖的温度超过环境温度25度以上时,表明电机的温升已经超出了正常范围,一般电机的温升应该在20度以下。一般电机线圈是由漆包线绕制而成,而漆包线在温度高于150度左右时其漆膜会因为温度过高而脱落,造成线圈短路。当线圈温度在150度以上时电机外壳所表现出的温度在100度左右,所以如果以其外壳温度为依据则电机所承受的最高温度为100度左右。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提供安全可靠稳定的电力保障的主要措施
第一,继续推进国家西电东送能源战略。中国东西部能源资源和经济发展的交叉不平衡,在南方电网表现得尤为突出。西部的云南、贵州一次能源保有量占区域的90.5%,东部的广东一个省的GDP就占区域的67%,而能源储量仅占区域的3.5%。通过实施大规模西电东送,可以有效促进区域内的资源优化配置,降低电源建设和运营成本,提高一次能源的利用效率,这是电力开发中最重要的节约途径。目前南方电网的西电东送规模已经超过1200万千瓦,2005年的送电量达到了535亿千瓦时。在未来的五年内,公司规划西电再增加向广东送电1150~1350万千瓦,到2010年西电送广东规模将达到2240~2440万千瓦。
