土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有哪些原因能够造成发电机定子绕组在运行中损坏?
发布于:2015-06-19 12:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
造成发电机定子绕组在运行中损坏的原因主要有以下几点:
(1)由于定子绝缘老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。
(2)由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。
(3)突然短路的电动力造成绝缘损坏。
(4)由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
专家教你万用表检测变频器的方法
核心提示:经常使用变频器的朋友应该知道,变频器具有保护功能,例如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器的利 经常使用变频器的朋友应该知道,变频器具有保护功能,例如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器的利用率也得到提升!在使用的过程中,变频器有可能会有故障发生,很多的方面就会出现问题!变频器方面的专家表示,在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法!
