土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 柔性交流输电与高压直流输电
柔性交流输电与高压直流输电
发布于:2015-06-19 13:48:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
核心提示:直流输电的发展与换流技术(特别是高电压、大功率换流设备)的发展有密切的关系。大功率汞弧阀使高压直流输电成为现实,从1954年世直流输电的发展与换流技术(特别是高电压、大功率换流设备)的发展有密切的关系。大功率汞弧阀使高压直流输电成为现实,从1954年世界上第一个工业性直流输电工程(哥特兰岛直流工程)在瑞典投入运行,到1977年最后一个采用汞弧阀换流的直流输电工程(纳尔逊河l期工程)建成,世界上共有12项汞弧阀换流的直流输电工程投入运行.这一时期可以称为汞弧阀换流时期。
柔性交流输电系统的主要决议有如下几点:①能在较大范围有效地控制潮流;②线路的输送能力可增大至接近导线的热极限,例如:一条500kV线路的安全送电极限为1000~2000kW,线路的热极限为3000kW,采用FACTS技术后,可使输送能力提高50%~100%;③备用发电机组容量可从典型的18%减少到15%,甚至更少;④电网和设备故障的危害可得到限制,防止线路串级跳闸,以避免事故扩大;⑤易阻尼消除电力系统振荡,提高系统的稳定性。
但是随着电力系统的不断发展壮大,电网联系日趋复杂,交流系统也暴露了一些其固有的特点,特别是交流远距离输电受到同步运行稳定性的限制,直流输电技术重新为人们重新重视,从而推动直流输电技术的快速发展。
虽然历史上第一个实用的电力系统采用直流输电,但由于在电力工业发展初期,直流输电与交流输电相比存在很多劣势,如灵活变压能力差、电压低、损耗大、联网能力差、供电范围小、输电和用电设备复杂、维护量大和成本高等,导致直流输电的发展较慢。在很长一段时间内,直流输电都处于劣势,而交流输电发展迅速,占据了电力工业的主导地位。
柔性交流输电又叫做灵活交流输电,最早是在1988年由美国电力科学研究院(EPRI)的N.G.Hingorani博士提出来的。柔性交流输电技术是将电力电子技术、微处理机技术和控制技术等高新技术集中应用于高压输变电系统,以提高输配电系统可靠性、可控性、运行性能和电能质量并获取大量节电效益的一种新型综合技术。
由于汞弧阀制造技术复杂、价格昂贵、逆弧故障率高、可靠性较差、运行维护不便等因素,使直流输电的应用和发展受到限制。20世纪70年代以后,电力电子技术迅速发展,高压大功率晶闸管问世。由于晶闸管换流阀不存在逆弧问题,有效地改善了直流输电的运行性能及可靠性,促进了直流输电的发展。
因此,根据国家中长期科技发展规划和“十一五”发展规划纲要,发展柔性输电与直流输电技术,建设新一代直流输电联网工程,促进大规模风力发电场的并网,城市供电和孤岛供电等新技术的发展,满足持续快速增长的能源需求和能源的清洁高效利用,增强自主创新能力,符合我国国情和我国的经济发展规律,符合市场需求,符合电力工业发展规律和电网技术发展方向。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器常见问题产生的原因分析及处理方法
随着变频技术的提高,变频器的应用范围越来越广泛。运行中出现的问题也越来越多。主要表现为:过电压、过电流、高次谐波、振动与噪声、发热等。本文针对上述常见问题的产生进行原因分析并提出相应的处理方法。 一、过电压产生的原因及处理方法1.1 过电压产生的原因 (1)分断变压器出现的过电压 按照截流过电压形成的理论,当断开变压器时,变压器电感中的电流不能突变、其中存储的磁场能量,在变压器励磁电感和对地电容间形成振荡,从而出现过电压。
