土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 红外热像仪在电力行业应用
红外热像仪在电力行业应用
发布于:2015-06-19 12:25:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。此类通常属外部故障。
外部故障的特点是:局部温升高,易用红外热像仪发现,如不能及时处理,情况恶化快,易形成事故,造成损失。外部故障占故障比例较大。
所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。
内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。
根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的综合统计,电力设备外部热缺陷一般占设备缺陷总指数的90%~93%,内部热缺陷仅占7%~10%左右。
在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝缘子串、低压电器以及具有电流、电压致热效应或其他致热效应的设备的二次回路等,这对于及时发现、处理、预防重大事故的发生可以起到非常关键而有效的作用。
所谓电气设备热缺陷,通常是指通过一定手段检测得到,由于其内在或外在原因所造成的的发热现象。
根据缺陷所产生的原因不同,我们通常归纳为3 种:一种是长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良,或由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧;长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低;负荷电流不稳或超标等。
另一类是由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大;绝缘材料老化、开裂、脱落;内部元件受潮,元气件损耗增大;冷却介质管路阻塞等等。
对于那些可以直接观察到的设备及元气件,红外热像仪都能够发现所有连接点的热隐患。对于那些由于被遮挡而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传递到外面部件上的情况加以分析,从而得出结论。由于现场的实际情况千变万化,即便你通过热像仪得到了一张有热点的图片,要想作出一个精确的判断,可能会受许多因素的影响。如当前的温度,风量,负荷等情况。我们可以根据不同的特点,作相关的分析,作出相应的判断如:
为保证电力生产安全高效运行,对电力设备状态检修提出了更高的要求。由于状态检修主要依赖于对运行中设备的状态检测以及在线监测手段,所以,电力设备运行状态检测和在线监测在电力安全生产中始终起着重要的作用。红外成像技术作为一门新技术,在电力设备运行状态检测中有着无比的优越性。红外成像是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断,它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像。由于设备的热像图是设备运行状态下热状态及其温度分布的真实描写,而电力设备在运行状态下的热分布正常与否是判断设备状态良好与否的一个重要特征,因而。采用红外成像技术可以通过对设备热像图的分析来诊断设备的状态及其隐患缺陷。
采用红外成像技术可开展以下电力设备状态检测与故障诊断工作。
·高压电气设备运行状态检测与内、外中心故障诊断:
·各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷;
·各类高压开关内中心触头接触不良缺陷;
·隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头结合 不良缺陷;
·各类CT一次内中心及外中心连接不良缺陷、本体及油绝缘不良缺陷以及内中心铁芯、线圈异常不良过热陷;
·各类PT绝缘不良缺陷、缺油以及内中心铁芯、线圈异常不良过热缺陷;
·各类电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油(低油位)缺陷;
·各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷;
·各类绝缘瓷瓶表面污秽缺陷,零值绝缘子检测,劣化瓷瓶检测;
·发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测;
·电力变压器箱体异常过热,涡流过热,高、低压套管上、下两端连接不良以及充油套管缺油(低油位)缺陷;
·各类电动机轴瓦接触不良以及本体内、外中心异常过热。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
采煤机割煤检修安全技术措施
(1)、采煤机司机要严格执行操作规程和岗位责任制,坚持持证上岗。(2)、割煤前应做到先检查,检查各部位是否完好,油位是否符合要求,操作手柄,按钮是否灵活可靠,并空载试运行2分钟,如发现问题及时处理,严禁带病作业。(3)、开车前首先打开喷雾系统,禁止无水割煤,开车前必须先发出割煤信号,巡视采煤机上下5米范围内无人时方可开机。(4)、采煤机司机要2人协调作业,严禁一人操作,司机要随时注意观察顶板,煤壁,支架前梁及煤机的运行情况,发现异常应立即停机和处理。停机时要使煤机、运输机停电闭锁。
