土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火泥、防火枕(又称阻火包/防火包)的作用及用法
发布于:2015-06-19 13:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火泥是一种柔性阻燃材料,具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。该材料主要用于电线,电缆的孔洞封堵,以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此,该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。
使用方法:
将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞,该有机堵料在气温低时会较硬,此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与SEF-II防火堵料配合使用,封堵厚度为150mm时,耐火极限大于等于3小时。
20120428004248613.jpg 防火泥实物图
20120428004248614.gif 防火泥使用方法图
阻火包又称防火包,防火枕。主要用于电力、通讯、石化、建筑以及船舶等行业的各类电缆贯穿孔洞的防火封堵,能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延,最大限度的避免生命财产的损失。该产品常温下具有良好的通风透气性、 耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点, 遇火迅速膨胀炭化形成具一定厚度和强度的阻火屏障,并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体,达到阻火、隔热、隔烟的目的,是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。
使用方法:
1. 施工前将工作面清理干净,做到无油污、无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理整齐。
2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝
隙。
3. 穿越楼层或设备的孔洞,应先将钢架或钢网(必须刷涂钢结构防火涂料)固定在孔洞下端,阻火包码放厚度不小于24厘米。 根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物(禁止
采用木板或其他易燃物作为支架或盖板)。
4. 机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。
20120428004248615.jpg 防火包实物图 20120428004248616.gif 防火枕使用方法图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何确定直流输电线路的绝缘子片数
由于直流线路的静电吸附作用,直流线路的污秽水平要比同样条件下的交流线路的高,所需的绝缘子片数也比交流的多,其绝缘水平主要决定于绝缘子串的污秽放电特性。因此,目前在选择绝缘子片数时主要有两种方法: 1.按照绝缘子人工污秽试验采用绝缘子污耐受法,测量不同盐密下绝缘子的污闪电压,从而确定绝缘子的片数。 2.按照运行经验采用爬电比距法,一般地区直流线路的爬电比距为交流线路的两倍。两种方法中,前者直观,但需要大量的试验和检测数据,且试验检测的结果分散性大。后者简便易行,但精确性较差。实际运用中,通常将两者结合进行
