土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理?
发布于:2015-06-19 13:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现象:”电压回路断线” “Ⅰ段(或Ⅱ段)计量电压回路消失”光字牌亮,表计指示熔断相基本为零,其它两相指示不变,有功、无功功率表指示下降,电能表转慢。处理1)据仪表指示判断熔断相,汇报调度。2)停用母线上的可能误动的出口压板(低频、低压保护)3)将PT切换把手置于退出位置。4)更换保险,恢复投运。5)若再次熔断,可能是二次回路有短路故障,应记录时间,负荷情况,为营抄人员提供依据。6)汇报分局,待来人处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4点输入16路输出串口控制系统
一、简介JMDM-4DI16DO控制器是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的高可靠工业级控制器,可用于4路数字量输入、16路数字量输出的控制,具体可实现如下功能:1、独立控制模式:在电脑上编好程序,下载到控制器后,控制器根据程序进行独立控制,实现输入输出的逻辑和时序控制。2、PC串口监控模式:运行电脑上的上位机串口控制软件,即可通过电脑串口发送命令(可以是ASCII码或字符串),实时监控4路输入点、16路晶体管输出状态、控制或读取输入点的输入状态数据;
