土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷雨天气,变电所值班员进行露天巡视时,为什么应穿绝缘靴
发布于:2015-06-19 12:15:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
核心提示:变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的
变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的四周较大范围内形成一个电位分布区,其电位一般都很高。此时,变电所值班员进行露天巡视时,两脚之间会出现很高的跨步电压,可能发生触电事故。因此,电业安全工作规程明确规定:雷雨天气,巡视室外高压设备时,应穿上绝缘靴,并不 得靠近避雷器和避雷针。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
探讨高压架空送电线路采用“疏导”型思想的防雷保护
  电力生产的实际运行经验表明,雷害引起的事故约占总事故的30%以上。在电力系统故障统计中,架空送电线路雷击故障所占比例一直居高不下,成为困扰安全供电的一个普遍难题。 表1是佛山电力系统110 kV及以上线路近年来雷击造成线路绝缘子损坏及重合闸情况统计,从表1可看出,雷击造成线路绝缘子损坏占雷击总次数10%以上,1996年最高达到的57.2%,绝缘子烧伤情况则更为严重,达42.8%~88.4%,说明雷击对线路绝缘子的损坏非常严重,是造成重合闸不成功的主要原因。
