土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 短肢剪力墙有哪些布置原则
短肢剪力墙有哪些布置原则
发布于:2015-06-19 12:08:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
   短肢剪力墙布置原则:
  (1)应利用中部的竖向交通中心设置较多的剪力墙,组成较完整或基本完整的简体,作为主要抗侧力构件。
  (2)短肢剪力墙的总体数量要适当,应满足承载和抗侧力要求,使结构的周期,层间位移,地震底部剪力等在规定范围值内。
  (3)各短肢剪力墙分布应尽量均匀,使其刚度和建筑物形心尽量接近,必要时可布置一些长肢墙或方(圆)柱,调整刚度中心以降低整体扭转效应。
  (4)各短肢墙应尽量拉直对齐,使之与连梁一起形成较规整且连续跨数较多的抗侧力片,即联肢墙结构。
  (5)当有抗震要求,风力较大或平面凹凸较多时,应在平面外边缘及角点处,特别是外凸部分布置必要的短肢墙,以加强其整体性和满足平面刚性要求。
  (6)在房间中部隔墙的交点上布置一定数量的短肢墙,以利于梁的支承,尽量不出现多级次梁,使梁的传力更明确。
  (7)墙肢厚度不宜大,且尽量避免突出隔墙表面,但其厚度不应小于200mm,以免造成稳定性差和施工困难,一般为200、250、300mm。
  (8)每片剪力墙宜有两个方向的连梁与之相连,连梁应尽可能布置在墙肢的竖平面内,其厚度一般与剪力墙相等。
  (9)短肢剪力墙的形式一般可根据建筑要求和分隔交接形式来确定,尽量xuan用“T”型,“L”型、“十”字型、“z”字型等,要求稳定性高,纵横刚度大且一致。未布置剪力墙的部分,除门窗洞口外,全部用轻质砌体填实,填充墙与剪力墙之间采用拉接筋拉接哺1.另一方面短肢剪力墙的平面布置数量要适中,不宜过多,在由条件的情况下,可逐步调整墙体的布置数量进行试算。
全部回复(13 )
  • xujma1
    xujma1 沙发
    路过这地方,学习了
    2015-12-22 21:39:22
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2015-12-19 19:05:19
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
女儿墙只有300高,做完面层和保温,不够250高的泛水,。该怎么办。有没有图集或者...
女儿墙只有300高,做完面层和保温,不够250高的泛水,。该怎么办。有没有图集或者图示参考做法?
