土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底部大空间剪力墙结构
底部大空间剪力墙结构
发布于:2015-06-19 11:48:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  剪力墙结构有较多的墙体,室内不露梁、柱,适合住宅、旅馆客房的建筑功能要求。但是,住宅、旅馆底层需设置商店、大门厅及餐厅等大空间,这就形成底部大空间剪力墙结构,对上部与底部之间要设置转换层进行转换。底部大空间剪力墙结构的布置,主要考虑两个关键问题:
  1.保证大空间层有充分的刚度,防止沿竖向刚度过于悬殊。为此,大空间楼层应有落地剪力墙或落地筒体,其数量满足相关规范规定。对于一般平面,令转换层的上下层刚度比γ在非抗震设计时,γ应尽量接近于1,不应大于3;抗震设计时,γ应尽量接近于2.即大空间层的刚度尽可能与上部标准层接近,以防止变形集中而产生震害。
  2.加强转换层的刚度与承载力,保证转换层可以将上层剪力可靠地传递到落地墙上去。因转换层楼面受很大内力,楼板变形显著,故其厚度不宜小于180毫米,混凝土强度等级不宜低于C30,并应采用双向上下层配筋。楼板开洞位置要远离外侧边,不要在大空间范围内将楼板开大洞,如需设楼、电梯间时,应用钢筋混凝土剪力墙围成筒体。除上述外,底部大空间剪力墙结构还有很多设计要求,规范中都有规定。
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    总结得挺好,继续努力
    2015-06-19 17:15:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑结构刚心、质心的学术定义
高层建筑结构刚心、质心的学术定义,摘自《建筑结构学报》扶长生高级工程师的一篇论文(caj 格式),希望对大家有所帮助。
