土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电模板工程施工工艺技术模板的受力及荷载组合
发布于:2015-06-19 12:03:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   模板的受力及荷载组合
   1、设计荷载
  设计荷载分基本荷载和特殊荷载两类。
   (1)基本荷载
  ①模板及其支架自重。根据设计图确定。木材的:针叶类按600kg/m3计;阔叶类按800kg/m3计。
  ②新浇混凝土重量。按 2.4~2.5t/m3计。
  ③钢筋重量。根据设计图确定:对一般钢筋混凝土,钢筋重量可按100kg/m3计。
  ④工作人员及浇筑设备、工具的荷载。计算模板及直接支承模板的楞木(围囹)时,可按均布荷载2.5kPa及集中荷载2.5kN计算;计算支承楞木的构件时,可按1.5kPa计算;计算支架立柱时,按1kPa计算。
  ⑤振捣混凝土时产生的荷载。可按照1kPa计。
  ⑥新浇混凝土的侧压力。是侧面模板承受的主要荷载。侧压力的大小与混凝土浇筑速度、浇筑温度、坍落度、入仓振捣方式及模板变形性能等因素有关。在无实测资料的情况下,可参考《水工混凝土施工规范》附录中的有关规定选用。
   (2)特殊荷载
  ①风荷载。根据现行《工业与民用建筑物荷载规范》确定。
  ②其他荷载。可按实际情况计算。如平仓机、非模板工程的脚手架、工作平台、超过规定堆放的材料重量等。
   2、设计荷载组合及稳定核核
   (1)荷载组合
  在计算模板及支架的强度和向度时,根据承重模板和侧面模板(竖向模板)受力条件的不同,除侧压力为水平荷载之外,其余5项均为垂直荷载。表列之外的特殊荷载,按可能发生的情况计算,如在振捣混凝土的同时卸料入仓,则应计算卸料对模板的水平冲击力(kPa),可根据入仓工具的容量大小,按2~6kPa计。
   (2)稳定校核
  ①在计算承重模板及支架的抗倾稳定性时,应分别计算下列三项荷载产生的倾覆力矩,并取其中最大值。三项荷载为:风荷载;实际可能发生的最大水平作用力;作用于承重模板边缘的1.5kN/m水平力。
  模板及支架(包括同时安装的钢筋在内)自重产生的稳定力矩,则应乘以0.8的折减系数。
  承重模板及支架的抗倾稳定系数应大于1.4.
  ②竖向模板及内侧模板,必须设置内部支撑或外部拉杆,当其最低处高于地面10m时,应考虑各方向风荷载作用的抗倾稳定。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利水电工程施工中进行钢筋代换时应注意的事项
  在水利水电工程施工中进行钢筋代换时,应注意以下事项:  (1)以一种钢号钢筋代替施工图中规定钢号的钢筋时,应按设计所用钢筋计算强度和实际使用的钢筋计算强度经计算后,对截面面积作相应的改变。  (2)某种直径的钢筋以钢号相同的另一种钢筋代替时,其直径变更范围不宜超过4mm,变更后的钢筋总截面积较设计规定的总截面积不得小于2%或超过3%。  (3)如用冷处理钢筋代替设计中的热轧钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积。
