土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构优化设计四种方式的利弊刍议
建筑结构优化设计四种方式的利弊刍议
发布于:2015-06-19 12:07:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
目前不少开发商已经意识到 建筑结构优化设计的重要性,但在建筑结构优化方式的选择上还心存疑虑?举棋不定?本文试图分析目前几种流行建筑结构优化方式的利弊?
目前比较流行的几种 建筑结构优化设计的方式有:设计院自优?甲方优化?第三方优化,其中第三方优化又分为请其他设计院优化和请专业建筑结构优化公司优化?
各种建筑结构优化方式的利弊分析见下表:
优化方式1:设计院自优
利:设计院内部沟通相对简单,优化阻力小
弊:
1.优化需要消耗大量脑细胞,增加工作量,设计院心理上不情愿
2.设计院很难站在开发商角度考虑问题,思路受限
3.优化需要打破经验和思维定势局限,设计院不一定有能力自优
4.多数为事后优化,效果下降
5.如果缺少激励考核措施,设计院更没有积极性
6.不能进行成本测算,优化成果未必能落入甲方口袋
改进建议:
1.选择成本意识强?技术服务好的设计院
2.加大对设计院的考核激励力度
3.引入外部资源帮助设计院自优
优化方式2:甲方优化
利:
1.最了解公司意图
2.可以事前优化
3.优化意见最容易落实
弊:
甲方需要组建专业的研发团队,技术力量要强,知识要全面
甲方需要有丰富的项目经验,以预知?发现和纠正风险
甲方的工作量比较大,需要配备较多专业人才
改进建议:引入第三方资源
优化方式3:请其他设计院优化
利:
1.旁观者清,可以看出别人的不足
2.自身力量强的话,可以优化出不少东西
弊:
1.大院任务多,对设计优化这类收费不高的小活看不上,不愿意做
2.出于自我保护的考虑,设计院的专家不肯提有价值的意见,不愿意帮助其他院提高设计水平
3.为避免得罪同行,专家不愿意提尖锐的意见,不肯指出他人的错误
4.大院往往很保守,优化后反而成本增加的案例不少
5.设计院无法突破自身固有的缺陷,提供的意见价值有限
6.事后优化,设计院不一定全部接受设计院的建议
7.不能进行成本测算,优化成果未必能落入甲方口袋
改进建议:引入第四方资源
优化方式4:专业公司优化
利:
a)发挥专家顾问作用,利用自身先进经验,从设计源头上降低工程造价
b)发挥设计监理作用,从管理程序上使设计人不敢偷懒,责任心被迫提高,设计经济性得到保证?
c)发挥造价监理作用,从测算程序上挤出造价预结算的水分(约10%~20%),使土建成本更真实,实在节约成本?
d)减少设计缺陷,提高设计满意度;合理节约工期,提前预判规避风险
e)事前优化效果较好
弊:如事后优化,设计院不一定全部接受专业公司的建议
改进建议:
1.尽量采用事前优化或全程顾问
2.支持专业公司的合理化建议
3.加强对设计院的考核和激励.
全部回复(6 )
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发
    目前市场做优化公司不少,优化是一个权衡过程,节约造价关系:规划(千万)>建筑(几百万)>结构(几十万),举例:一个非常小的小区,根据规划给定的容积率,大约可做越1.8万方建筑面积,建筑限高100米。建筑为充分利用容积率,举例:可以把单栋建筑加高,减少栋数,可以增加栋数,减少建筑高度等。本项目最终建筑为3栋楼,层数18层,建筑高度57米,面积1.8万方,6度区,一层地下室,Ⅱ类场地。结构可选的结构体系有剪力墙体系,框-剪,框架,以项目所在地区造价剪力墙体系>框-剪>框架,但使用上和出单平法卖价格上,剪力墙体系>框-剪>框架。地下室覆土厚度选择等都是对造价影响非常大,地下室车位与上面建筑柱子有矛盾,经多次协商,2根柱做转换结构,可增加4个停车位,这就是一个权衡过程。结构做的是优化树叶,建筑做的优化树枝,规划是优化树干的这种关系,可能比喻不当,仅当茶余饭后打发时间看。
    2019-12-02 09:59:02
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    优化与否与设计的参与人员水平有关,优化不单单是降低工程费用,更包含设计的合理性!
    2017-08-14 10:36:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑结构设计的基本步骤
建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了
