土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输配电之10kV架空线路的常见事故及其防范措施
发布于:2015-06-19 12:05:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 10kV架空线路的常见事故
1.1雷击事故
雷击10kV架空线路事故有很多种,有绝缘子击穿或爆裂、断线、配电变压器烧毁等。雷击事故,固然与雷击线路的客观原因有较大关系,而与设备缺陷也有莫大关系,分析其设备原因主要有以下原因。
(1)绝缘子质量缺陷。目前,配网广泛使用的P-15、P-20型针式绝缘子质量缺陷问题突出,运行中发生绝缘击穿,从而引起线路接地或相间短路故障。(2)10kV线路防雷措施不足。1998年底开始,很多地区的配电变压器都更换了氧化锌避雷器,但架空线路仍缺少防雷措施。(3)导线连接器接触不良。很多地区以前都习惯使用并沟线夹作为10kV线路的连接器,甚至连并沟线夹都不用而直接缠绕接线,并沟线夹连接或缠绕接线都不是导线的最佳连接,导线连接不良,会经受不住较大负荷电流或强大雷击电流的冲击。(4)避雷器接地装置不合格。不合格的接地装置,接地电阻大于10Ω,泄流能力差,雷电流不能快速流入大地。
1.2 大风吹倒杆塔事故
按最大设计风速25m/s设计的杆塔,刮10级以下大风,杆塔是没问题的,大风刮倒杆塔的原因主要有以下原因。
(1)10kV线路及杆塔没有按设计要求施工,杆塔基础不牢固或埋设不够深。(2)大风风速超过最大设计风速。10级台风的风速为25m/s,11级台风的风速为30m/s,12级台风的风速为33m/s。
1.3 外力破坏事故
外力破坏亦是10kV架空线路的多发事故之一,这类事故,根据破坏形式可分为如下几类:车辆碰撞引起10kV架空线路倒杆(塔);风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸;金具被盗引起杆塔倾斜或倒杆;杆塔基础或拉线基础被掏空、破坏,引起倒杆;违章建筑的工器具或材料碰触导线引起相间短路速断跳闸。
2 反事故措施
2.1防雷击反事故措施
(1)更换、安装支柱式绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空线路针式绝缘子事故,是最多见的设备事故,造成这类事故的原因除了本地区雷暴日多之外,针式绝缘子质量不过关也是主要原因,可以将这类绝缘子更换为支柱式绝缘子或瓷横担。(2)安装氧化锌避雷器。在空旷的地区,由于没有高大建筑物引雷,雷直击线路是常有的事,所以宜在空旷的10kV架空线路上安装线路型氧化锌避雷器,新安装的配网设备如配变、柱上开关、电缆头等也必须安装氧化锌避雷器,以加强对10kV线路及设备的防雷保护。(3)选用安普线夹。在今后的10kV线路改造和检修中,逐步淘汰并沟线夹作导线连接器,并严禁不用线夹而缠绕接线,应选用连接性能较好的安普线夹。(4)检查、整改接地装置。定期检查测量10kV线路上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,确保接地电阻值符合规程要求。
2.2防止台风造成事故措施
(1)对10kV线路杆塔应定期进行检查,制定完善的检查制度,对不够牢固的杆塔及时加固基础或增加拉线,新立杆塔应严格按设计要求施工。(2)适当提高最大设计风速,华南地区可以按30m/s最大风速设计。
2.3 防外力破坏措施
根据上面提到的10kV线路外力破坏事故类型及原因,采用如下措施。
(1)为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在交通道路边的杆塔上涂上醒目的反光漆,以引起车辆驾驶员的注意。(2)加强对中小学生的宣传教育,在10kV线路旁设置醒目的警示牌,禁止在10kV线路两旁300m范围内放风筝。(3)加强打击破坏盗窃10kV线路塔材及金具的力度,力求得到当地公安、治保部门的配合,制定有效的措施和具体防范方案,设置专门部门负责实施,对破坏、盗窃10kV电力设施的破坏分子进行严厉的打击。(4)运行部门定期巡视检查10kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维护,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。
2.4 加强运行检测
(1)技术运行部门应密切注意各10kV馈线的负荷情况,及时调整各馈线的负荷,严禁线路超载运行。 (2)在负荷高峰期运用红外线测温仪测量导线连接器的温度,一旦温度异常,立即进行处理,避免高温熔断导线。(3)在10kV线路上安装短路故障指示器,即使10kV线路发生短路故障,也能快速查出故障点及时排除,降低事故损失。(4)对电杆驳接口、铁塔、配电变压器台架进行周期除锈上油,加强杆塔及金具的防护,减少金具锈蚀,保持杆塔强度。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设备与新能源:配电网建设迎来高峰
  配电网是联结用户的纽带配电网是指在电网中起电能分配作用的网络(从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地或逐级分配给各类客户的电力网络),是电网企业与用户联结的纽带。配电网自动化系统是配电网的末梢神经配电网自动化是“以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电系统的科学管理”。配网主站好比大脑,通过终端(子站)感知配网设备状态,进行决策,再通过终端(子站)控制配网设备,进而实现对整个配网的“自动化”控制。
