土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值
电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值
发布于:2015-06-19 11:25:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值
序号
名 称
单位
允许偏差值
帮条对焊接头中心的纵向偏移
mm
0.5d
接头处钢筋轴线的弯折
接头处钢筋轴线的偏移
mm
0.1d
mm
焊缝高度
mm
0.1d,0
5
焊缝宽度
mm
0.1d,0
6
焊缝长度
mm
-0.5d
7
咬肉深度
mm
0.05d
mm
0.5
8
在长2d的焊缝表面上,焊缝气孔及夹渣的数量和大小
个
mm2
6
全部回复(5 )
  • cqucqu
    cqucqu 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-04-03 14:36:03
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-27 16:30:27
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
钢筋焊接的种关及介绍
电弧焊:钢筋电弧焊是以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 接头型式 ⑴帮条焊 帮条焊适用于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,分双面焊和单面焊两种。若采用双面焊,接头中应力传递对称、平衡,受力性能良好,若采用单面焊,则受力情况较差。因此,应尽可能采用双面焊,而只有在受施工条件限制不能进行双面焊时,才采用单面焊。 当帮条焊级别与主筋相同时,帮条的是直径可比主筋直径小一个规格;当帮条直径与主筋相同时,帮条级别可比主筋低一个级别。
