土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印花废水如何处理
印花废水如何处理
发布于:2015-06-19 09:50:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 一、印花废水来源
  印花行业是纺织工业的重要组成部分,印花过程会产生废水,还包括印花后的皂洗、水洗废水,污染物浓度较高,其中含有浆料、染料、助剂等印花产品使用的染料各有不同,致使印花废水的组分也有明显差别。废水粘性大,有机物含量高,并且多为芳烃和杂环化合物,其中带有有色基团(如-N=N,-N=O)以及极性基团(如-S03Na,-OH,-NH2),还混合酚类、苯胺、碱等。废水中含有大量糊料和涂料:使用淀粉浆的印花废水可生化性较好,使用化学浆的印花废水可生化性差,尤其是含化学浆—PVA的废水很难处理。
  二、印花废水的特点
  ①水量大。浓度高。色泽深。有时还会有高温度。
  ②水质波动大。印花厂的生产工艺和所用染化料,随纺织品种类和管理水平的不同而异。而对于每个工厂,其产品都在不断变化,因此,废水的污染物成分浓度的变化与波动十分频繁。
  ③以有机物污染为主。除酸、碱外,废水中的大部分污染物是天然或合成有机物。
  ④处理难度较大。染料品种的变化以及化学浆料的大量使用,使废水含难生物降解的有机物,可生化性差。因此,印花废水是较难处理的工业废水之一。
  ⑤部分废水含有毒有害物质。如印花雕刻废水中含有六价铬,有些染料(如苯胺类染料)有较强的毒性。
  三、印花废水处理工艺
  铁屑微电解法
  具有氧化还原、电化学附集、物理吸附、混凝沉淀、类Fenton体系作用的铁屑微电解反应,不仅能有效地降低色度,去除部分COD,而且能提高BOD5/COD值,大大改善了废水的可生化性。铁屑微电解工艺常见于电镀废水的处理方法中,其应用在印花废水处理方面也不少。本工艺使用的主要原料是铁屑和活性炭。铁屑是机械加工过程中的废料,用于处理印花废水,不仅成本低廉,操作简单,而且具有以废治废的效果。
  基本原理是:含碳铁屑浸于电解质溶液中,形成了无数个微小的Fe-C原电池,阳极生成Fe2 ,阴极产生OH-及新生态[H]而具有较高的化学活性,与染料发生氧化还原、吸附、絮凝等作用。有文献资料显示,利用铁屑来强化传统生化工艺处理难降解印花废水,COD以及色度去除率分别由传统工艺的25%,20%增加到90.4%,93.8%,BOD5去除率达88.4%,出水可达到排放标准。尽管本反应不能完全氧化降解有机污染物,但它能把水中大分子物质分解为小分子物质,提高废水的BOD5/COD值,增加废水的可生化性,为生化处理提供有利条件。
  生物接触氧化法
  生物接触氧化池是由池体、填料、布水装置和曝气系统组成的。在生物接触氧化系统中设有填料,通过微孔曝气器曝气充氧培养微生物。废水与长满生物膜的填料相接触,大部分微生物以生物膜的形式固定在填料上,部分悬浮生长在水中。在曝气冲刷作用下,老的生物不断脱落,新的生物膜不断生长,促进生物膜的新陈代谢。填料上的生物以废水中的有机物为食物,分解为CO2和H2O,从而降低了废水中的有机物浓度,使废水得以净化。
  生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方法,它在池内设置填料,经过充氧的有机废水以一定的速度流经这些有生物膜的填料,使废水中的有机物与生物膜接触而被氧化分解。该工艺综合了活性污泥法和生物膜的优点,具有耐冲击负荷强、占地小、运行管理方便、污泥量小、处理成本低的优点。
  在铁屑微电解池和生物接触氧化池流出的废水含有部分悬浮物,为了净化废水,要进行沉淀处理。
  1、多级酸化水解(ABR)
  采用ABR工艺,即多级折流酸化水解池,采用泥膜共生系统,参与反应的微生物主要是兼性微生物。反应发生在厌氧反应的第一阶段,即水解酸化阶段,主要作用是分解有机物,将废水中的大分子有机物分解成小分子有机物,将难溶性的转化为可溶性的,将难生化降解的大分子物质转化为可降解的小分子物质,大大提高废水的可生化性,兼有较好的脱色能力,而且耐冲击负荷,同时具有反硝化的作用,缩短好氧生化的时间。
  2、多级接触氧化
  废水由酸化水解池出来自流入接触氧化池。接触氧化池为多级工艺,兼有推流式与完全混合式二者之优点。也采用泥膜共生系统回流污泥与废水有曝气区后段混合,采用延时射流曝气方式。接触氧化池中生长大量的微生物,在有氧的条件下同化和分解水中的有机物(污染物),最终生成CO2和H2O。老化的生物体随水流入二次沉淀池。
  3、生物污泥分离
  由于采用了泥膜共生系统,生物污泥如任意排放,则显得很浪费,必须收集起来回用。因此设计生物污泥分离单独收集池与化学污泥分开,收庥下来的污泥回流至生化池。多余的定期排放。
  4、絮凝反应与二次沉淀池
  保证废水处理安全达标的保险措施,当水质有变或水量增加等等意外原因,通过投加化学药剂,可保证出水的达标。
  5、深度处理
  配套一套砂炭滤池,将砂质滤料改为集Mn砂、石英砂、活性炭、废Fe屑等,使该套设施不仅具有过滤功能,还具有了KDDF催化氧化功能、PACT生物炭工艺功能、Fe—C内源电池电化学反应功能、吸附功能等众多功能,所有这些都保证的生化处理之后更进一步深度、细化的处理有机物、SS、色度等。该工艺具有构思新颖、高效稳定、构造简单的特点。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习印染废水处理技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-13 06:28:13
  • wx_1683894231918
    请问前置过滤杂质布毛用什么格栅?
    2023-05-12 20:34:12
    来自 土木在线APP
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理在红泥塑料装置时的技术操作
一、基本原理    遵循减量化、无害化、资源化原则,利用红泥塑料厌氧发酵装置及后续好氧工艺对畜禽养殖污水进行处理,经过物理与生化作用,废水达标排放或资源化再利用,而收集的沼气可进行能源回收,粪沼渣等则可进行有机肥生产,达到同时污水净化、废物利用及能源再生的目的。同时,合理的布水工艺实现了污泥回流,提高了污水处理效率。    二、工艺流程    设置格栅、沉砂池、集水井、固液分离机、沉淀调节池、干化场等前处理系统,去除杂物、大部分畜禽粪便、浮渣等悬浮固体并调节污水pH值;然后在红泥塑料厌氧消化系统中对污水进行厌氧发酵,以去除大部分的COD,净化水质,并杀死大部分大肠杆菌,实现污水无害化处理;厌氧前槽采用多池并联进水的CSTR结构,后槽采用多级串联的ABR结构;厌氧出水继续进行好氧后处理等净化程序,达标排放或者进行回收利用。
