土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电泳废水处理的技术工艺及其操作手段
电泳废水处理的技术工艺及其操作手段
发布于:2015-06-19 10:07:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电泳废水处理工艺概述
  在电沉积处理的前期,首先应清洗掉各种附着在被涂物表面的污物(油污、锈、氧化皮、焊渣、金属屑等),各种清洗系统至少都应包含:预脱脂、脱脂、水洗三个步骤。
  1、预脱脂:是在上挂工件表面手工揩擦或高压喷雾脱脂剂,为下道脱脂工位作准备,并且要保持工件表面湿润,以防疏松的脏物再干燥,因为若除去不净会导致磷化层出现斑纹病态。
  2、脱脂:通常情况下脱脂是在预脱脂后,采用浸渍或喷淋的方法进行,工作液是含有多种表面活性剂的碱溶液,其浓度、温度、处理时间及喷淋压力由供应商推荐。工作液可循环使用,但应配备油水分离系统,确保脱脂液中的含油量在规定值以下。
  目前常用油水分离有物理膜(CUF)分离法和加温U型管式机械笔油器。在油水分离机前面必须设有三联袋式过滤、强磁过滤、微孔膜过滤系统。
  3、磷化:采用浸渍或喷淋的方法进行,工作液是含锌、锰、镍复合磷化液,其浓度、温度、处理时间及喷淋压力由供应商推荐。工作液可循环使用,应配有高位出渣槽及连续式压滤机保持槽液洁净即可。
  4、水洗:酸洗、脱脂、磷化后,进入水洗,主要是为了清洗掉工件表面残留的脱脂、磷化剂及附着物。水洗可采用喷淋或浸渍的方式进行,采用循环清水清洗,连续生产时,应保持一定量的溢流来控制清水的pH值和碱性清洗剂的浓度,从而使工件表面得到完全的清洗。三种水洗液分别呈弱酸及弱碱性,可连续混液、中和后经砂滤、碳滤后回用。
  5、清洗系统(后冲洗)过滤装置
  在泳后清洗系统中建议采用袋式过滤器,以收集除去凝聚的涂料颗粒,过滤精度为25—50μm,在细微颗粒较多的情况下,应更换100μm孔径的过滤袋。
  超滤系统的过滤,过滤系统中采用预过滤器,可以防止颗粒堵塞超滤膜之间的通道,一般选用15—25μm的袋式过滤袋。
  6、电泳(EDRO)系统
  电泳(EDRO)是供参考选择的、紧跟于超滤排放液之后的可获得RO浓缩液和RO渗透液的单元。它由与超滤液贮箱相联的泵供料,超滤液进入该单元后制得的RO渗透液返回电泳系统,而含有离子成分的RO浓缩液则被适量排放,这个过程有效的降低排放废料量和溶剂使用量,因为溶剂返回到RO渗透液,当用RO渗透液代替最终的去离子水冲洗时,由于取消了电泳过程中冲洗水的排放,因此,循环进一步封闭,在最后冲洗中损失的漆料得到回收,去离子水消耗下降,废水处理费用降低。
  像超滤一样,反渗透也是一个膜分离过程,虽然RO与UF膜可以有相同的化学组成,但RO膜比UF膜的透过率更小。
  UF膜让小的离子和有机物通过,RO膜不让分子量很低的有机物通过。进入RO单元的UF渗透液量的60—75%成为RO渗透液,这个百分数(渗透/进入)称为单元回收率。进料量的25—40%不透过膜,这样,在RO渗透液、浓缩液和进料液里的溶剂含量基本相同,也即60—75%的溶剂被回收。
  RO单元由四个压力容器(PV)来描述,一部分浓缩回去可提高回收率,清洁槽(CIP)允许通过计量的化学物质再循环清洗,pH控制系统含有一个pH电极和加酸的泵,维持进料液的pH值为5.0±0.2。
  用RO渗透液进行封闭冲洗是反渗透对电泳系统的另一个作用,UF液主要用来喷淋刚电泳后的工件,随后通常用去离子水冲洗,然后排放,而这部分排放的冲洗液中含有涂料,因此,若结合RO冲洗则可减少涂料消耗、去离子水的使用量和废水处理量。
  • fishzilo
    fishzilo 沙发
    一直在寻觅好东西及分享的人!学习了!
    2015-06-20 14:03:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简要分析钢铁废水的处理技术要点
钢铁行业生产工序流程长、污染点源多,污染防治的技术与管理难度相对较大,是节能减排潜力较大的行业。虽然钢铁行业节能减排的重点在大气治理,但新的环境形势下,废水治理也很重要。    我国目前的钢铁废水治理水平与发达国家有很大差距,实施的标准仍是20年前制定的《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-1992)》,已不能满足需求。那么,我国钢铁行业废水治污水平差在哪儿,如何提高?新形势下,钢铁废水应该怎么用?与发达国家的差距在哪儿?要在治污技术、降低耗水量、在节水和废水回用方面多做研究,刚铁行业生产中的废水排放量虽不大,但处理起来有很多难点,比如废水中的化学需氧量、悬浮物和油类难去除。究其原因,我国的技术水平还不完备。在钢铁废水处理方面,我国还处于化学处理阶段。而发达国家已经更多地用微生物技术代替,以降低成本,防止二次污染,提高净化程度。
