土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水治理的技术方案介绍及其研究分析
工业废水治理的技术方案介绍及其研究分析
发布于:2015-06-19 10:26:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 工业废水治理就是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂。包括生产用水的管理和为便于治理废水而采取的措施。
  工业废水的处理
  工厂里生产上用过的水有三种处置方式:①不经过处理或只经必要的处理后再次使用。有时回用于本工艺过程,构成循环用水系统;有时供其他工艺过程使用。构成循序用水系统。②在厂内作必要的预处理,满足城市对水质的要求后排入城市污水管道或合流管道。③在厂内处理,使水质达到排放水体或接入城市雨水管道或灌溉农田的要求后直接排放。
  下面本文就介绍一下活性炭在工业废水治理的技术应用
  活性炭可分为粉末状和颗粒状,是一种经特殊处理的炭,具有无数细/J,?L隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500~l500m。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此,水处理中较多采用颗粒状活性炭。工业污水处理中,活性炭主要应用在以下几个方面。
  工业废水治理1.1处理含氰污水
  在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均要使用氰化物或副产氰化物,生产过程中必然要排放一定数量的含氰污水。活性炭用于净化污水已有相当长的历史,应用于含氰污水处理的文献报道也越来越多。
  工业废水治理1.2处理含甲醇污水
  活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理甲醇含量低的污水。工程运行结果表明,活性炭用于处理低甲醇含量的污水,可将混合液的COD从40mg/L降至12mg/L以下,对甲醇的去除率可达93.16%~100%,处理后可满足回用锅炉脱盐水系统进水的水质要求。
  工业废水治理1.3处理含酚污水
  含酚污水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,但温度升高不利于吸附,会使吸附容量减小,但升高温度可使达到吸附平衡的时间缩短。活性炭用于处理含酚污水时,其用量和吸附时间存在最佳值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大,但强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。
  工业废水治理1.4处理含汞污水
  活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理汞含量低的污水,如果是处理汞含量较高的污水,可先用化学沉淀法处理(处理后含汞约1mg/L,高时可达2~3mg/L),然后再用活性炭作进一步处理。
  工业废水治理1.5处理含铬污水
  铬是电镀中用量较大的一种金属原料,污水中,六价铬随pH的不同分别以不同的形式存在。因此,利用活性炭处理含铬污水的过程是活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬污水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,经济效益明显引。
  随着科学技术的进步和污水处理的特殊要求,活性炭的研究已从本身的孑L结构和比表面积逐步发展到研究表面官能团对活性炭吸附性能的影响。人们发现,活性炭不仅有吸附特性,而且还表现出了催化特性,由此而发展起来的催化氧化法现在也日益受到重视,其研究也在不断深入。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放的技术研究突破
面对投资煤化工的狂热,东华环保工程技术公司总工程师司旭东在7月31日召开的2012年中国石油和化学工业废水资源化新技术应用研讨会上,提醒企业新型煤化工耗水量巨大,如果处理不当将影响当地工农业的正常发展,甚至还会带来很多社会问题。    目前,我国的煤化工项目呈现迅速发展、遍地开花之势。据不完全统计全国煤制烯烃的在建及拟建产能达2800万吨,煤制油达4000万吨,煤制天然气接近1500亿立方米,煤制乙二醇超过500万吨。据中国石油和化工联合会统计,十二五期间,我国煤化工基地建设投资近2万亿人民币。这些项目全部建成之后,我国将是世界上产能最大的新型煤化工国家。
