土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 翅片式水冷散热器的优化设计
翅片式水冷散热器的优化设计
发布于:2015-06-19 11:02:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
翅片式水冷散热器适用于对空气(或者其它气体)冷却,因为翅片管换热器产品的高效性,至今为止,还没有更成熟优越的高效散热器可以取代它。因此,其优化设计在产品设计中就显得非常重要,通过提高换热效率,不仅能提高产品换热效果,还可以节省成本和缩小产品体积。至于如何优化的研究已经有许多专业人员在做了,无论是通过建立模型计算,还是用计算机模拟,甚至是实验测试,总结和积累了很多宝贵的理论和实践经验。
翅片式水冷散热器的基本计算公式是: Q=KxFxΔtm
Q—单位时间通过传热面的传热量,W
K—传热系数,W/m2.C
F—传热面积,m2
Δt—冷热流体间的平均传热温差,C
Δt=(Δtmax-Δtmin)/ln(Δtmax/Δtmin)
Δtmax—换热器两端冷热流体间温差的最大值,C
Δtmin--换热器两端冷热流体间温差的最小值,C
从上面的公式可以看出,翅片式水冷散热器要想获得较大的换热量,只可以通过改变上面的三个方面:
(1)K,传热系数,它反应了换热的效率,如加强风流的扰动可以提高换热效率;
(2)F,传热面积,它反应的换热器结构的大小,如使用内螺纹管,既可以增加换热面积,也 可加强制冷剂扰动,提高换热效率;
(3)Δtm,传热温差,它反应换热流体之间的温度差异,选用合适的流动方向,使传热温差尽 可能大。
这三个参数并不是独立,它们互相作用,并不能只追求单一值的增加,而应该综合考虑,找出各个参数之间的平衡点,这才能使翅片热器的换热量达到最大值。
通常情况下,在满足工艺条件的情况下,翅片管换的换热面积A尽可能要减到最小,这样可以提高设备的性价比。在过程工艺中,冷热流体的参数是既定的,可以改变的范围很小,当然,尽量逆流或交叉流也会对对数平均温差起到一定的影响。传热系数K值在设计中非常重要,可以通过采用适当的材料,提高管内外流体的速度,同时兼顾流动损失及操作费用等。
翅片式水冷散热器的设计是一门专业的学科,国内外换热设备的教科书上对这方面的描述和资料也比较少,大部分都是只涉及冷暖空调,对过程工艺中的优化设计则更少,需要相关厂家作进一步的研究和设计优化。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
变风量空调系统的设计和工程实例
  前言  变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统。其最大优点在于节能和提供良好的舒适性。  当今变风量空调系统已经发展到可以通过计算机网络对空调系统进行实时采样、监测、分析和调控,实现全天候、全方位、全过程控制智能化,并成为现代化智能化大楼的一部分。     1 变风量空调系统简介  1.1 变风量空调系统的工作过程  一个典型的智能化控制型单风管带再热盘管的变风量空调系统如图1所示。
