土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 某工程水源热泵空调系统设计要点总结
某工程水源热泵空调系统设计要点总结
发布于:2015-06-18 21:33:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  此工程水源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家的技术要求进行考虑。用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源冷热水机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与冷热水机组实现“一对一”供水,又可互相调节互为备用。
  对于水源冷热水机组来说其实现夏冬季节制冷供暖的转换,是通过水路系统阀门的转换来进行的,夏季用户侧通过蒸发器回路供应冷冻水,冬季用户侧则通过冷凝器回路供应供暖热水。因此夏冬季节水环路转换阀最好采用调节灵活、性能可靠的电动阀,采用普通蝶阀时也一定要采用关断灵活、密闭性好的阀门。
  地下水井抽水泵可采用深井潜水泵,潜水泵下放深度应在动水位之下5m处,安装要平稳,泵体要居中。一般依据井管内径、流量和扬程要求,根据生产厂家提供的样本选配合适的水泵,再根据所需电功率选择电机及配套电缆。潜水泵的扬程应包括井内动水位至机房地面高度,管道及板式换热器阻力,水泵管道阻力及回灌余压。
  地下水回灌管道设计应根据各回灌井的距离进行阻力平衡计算,以保证各灌井流量的均衡。空调室外水环路和室内立管均采用机械密闭同程式系统,每个户型由上至下均设有空调供回水管井,下供上回,户内空调水管路为异程式。每户供水管上设有分户计量装置,回水管上设有流量平衡阀。户内空调末端设备均为卧式暗装风机盘管,根据装修布置情况顶送顶回或侧送底回。风机盘管及户内连接水管的布置均根据户型设置情况尽量利用走道、进门过道,卫生间、厨房等对房间使用功能影响较小的位置,做到隐蔽、美观并与室内装修融为一体。
  空调室内供回水管保温采用难燃橡塑管套,室外空调供回水水管采用聚氨脂现场发泡保温直埋管,并作五层防水防腐保护层和玻璃钢护壳,穿越马路的直埋管增设钢套管,并保证埋设深度在1m以上。水源冷热水机组可以采用电脑微处理器,功能齐全,可自动调温,调节流量、故障报警、记录及自诊断功能,可进行联网监控,实现无人值守。多机控制系统除具备单机自动化配置及功能外,还具备显示多机组运行情况,根据回水温度电脑自动判断空调系统是部分机组运行还是全部机组运行。
  机组根据负荷侧回水温度进行逻辑计算,控制机组的运行状态及启停机,每台机组采用无级能量调节实现机组的高效节能运行。机组还具备控制多台压缩机的均衡运行功能,能控制调整每台压缩机的运行时间,确保压缩机的长期高效运行。地下水在夏季和冬季的实际需要量,与空调系统选择的水源冷热水机组性能、地下水温度、建筑物内循环温度和冷热负荷以及热交换器的型式、水泵能耗等有密切关系。
  电脑软件选型分析及实际工程使用结果表明地下水使用温差较大时,水源冷热水机组的能效比较高,地下水的使用量较小,其配套井水泵的功率也较小。因此,在实际选用水源热泵系统时,应尽可能加大地下水的使用温差,减少地下水用量,这对提高水源热泵系统的能效比和减少地下水量的开采,保护水资源都是极为重要的,如此合理高效地利用地下水资源才能产生最好的节能环保效益。
  为防止水源冷热水机组被腐蚀和泥沙堵塞,地下水抽取后先进入板式换热器。板式换热器采用小温差(对数温差2K)设计,制冷时地下水进/出口温度为18/32℃,进入机组温度为20/34℃;制热时,地下水进/出口温度为18/10℃,进入机组温度为16/8℃,每台机组地下水冬夏季的使用量均为80m3/h。此工程水源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家的技术要求进行考虑。用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源冷热水机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与冷热水机组实现“一对一”供水,又可互相调节互为备用。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢楼主分享哦
    2016-09-06 16:44:06
  • co1456280860158
    谢谢楼主分享
    2016-03-29 13:46:29
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵技术在高层建筑中的应用
摘要:通过对高层建筑利用土壤源热泵技术与传统供冷供热系统的对比分析,认为采用新能源技术要比传统空调系统更经济、更可靠、更稳定;并对深基坑底板下中采用双U地埋管施工质量控制技术要点进行了分析。  1工程概况  新城大厦二期(南京政务服务中心)位于南京河西新城中心区奥体中心东侧,地上总建筑面积为10.9万 ,地下建筑面积6.2万rn2,共计约17.1万 ,地上19层,主楼高约89.1m。基坑长为210m,宽为160m,裙楼挖深l2.2m,主楼挖深13.3m。在深基坑基础下进行钻孔埋管,根据土壤热响应试验数据,采用HDPE双u管布置,管径DN25。井深70m,井口直径130~150mm,采用复合回填料回填。本工程可用场地面积约5万m2,钻孔1465个,孔间距>5m。夏季总计算冷负荷6810KW,冬季总计算热负荷3927KW,生活热水负荷500KW,总计算有效换热长度为87053m,采用地埋管地源热泵及冷却塔辅助冷却复合系统。
