土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过冷法制备冰浆中控制参数对制冰的影响
过冷法制备冰浆中控制参数对制冰的影响
发布于:2015-06-18 20:27:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
摘要: 过冷法制备冰浆是近二十多年来发展起来的一种新的动态制冰技术,与传统的静态制冰技术相比,有较高的制冰率和能量效率,并提供了含二次冷媒循环的过冷水动态制备冰浆的实验装置。实验采用自来水作为试样,在不同的水流速、二次冷媒温度以及过冷度下进行了对比实验,得出了不同控制参数对制冰的影响。实验数据表明,随着水流速与过冷度的增加,制冰率增大。
  0 引言
  蓄冷技术是电力负荷移峰填谷的重要手段,其发展经历了水蓄冷、静态冰蓄冷、动态冰蓄冷,以及目前的功能性相变材料PCM蓄冷。根据制冰和融冰原理的不同,冰蓄冷技术主要分为动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前国内的冰蓄冷工程绝大部分都是静态冰蓄冷技术,存在着无法克服的固有技术缺陷,在蓄冰过程中冰层在换热表面上生长,存在换热热阻大、工况随蓄冰过程的进行而恶化、蒸发温度低、效率不高等问题。
  冰浆技术是近年来日本、北美及欧洲等国家和地区研究的热点,被普遍认为是一种很有潜力的蓄冷技术。从原理上彻底改变了传统的制冰方式,与传统的静态冰蓄冷相比具有制冷主机蒸发温度与COP值较高、热交换效率高等优点,有明显的节能优势。冰浆是由微小的冰晶和载流溶液组成的混合物,而溶液通常是由水和冰点调节剂(如乙二醇、乙醇或氯化钠等)构成。冰浆是一种良好的蓄冷介质,具有很好的流动性和载冷特性。
  目前,冰浆主要应用于区域供冷、建筑空调、矿井冷却、工业冷冻和食品冷藏等领域,潜在的应用包括管道清洁、人体器官的快速冷却、人造滑雪场和消防灭火。冰浆制取方式是近年来冰浆技术发展的关键环节,研究的目的在于获得高效、节能和性能稳定的冰浆发生装置。现在可以利用的制冰方法有:过冷法、刮削法、喷射法、真空法、下降液膜法等。
  其中,过冷法制备冰浆主要是利用水的过冷现象进行动态制冰。日本学者从20世纪80年代末开始研究过冷法制备冰浆,也有实际的工程应用,但是目前该项技术并未完全成熟,还不能与传统的静态制冰技术匹敌。
  为了获得较大的制冰率,本文通过搭建过冷法制备冰浆实验台,改变不同的控制参数(水流速、二次冷媒温度、过冷度 ,得到其对过冷解除开始时间、过冷度、制冰率的影响。
  1 实验原理
  过冷现象是指当水被冷却时,其温度降低至冰点以下而短时间内不结冰。对过冷水的温度和流动加以控制,并在过冷解除装置中消除过冷,就可以不断产生冰晶。过冷法连续制取冰浆的原理图如图1,其系统主要由过冷却器、过冷解除装置和蓄冰槽3个部分组成。
  过冷却器是实现过冷水动态制冰的关键部分,实质是一个特殊设计的套管式换热器(如图2),其作用是降低水的温度至最大过冷状态。目前所能实现的最大过冷度为4℃--6℃。
  目前,过冷解除方法主要有3种:① 冲击和碰撞:碰撞能瞬间降低水的动量,引起温度升高,从而破坏水的过冷态;②利用28 kHz的超声波振动触发形核;⑨局部低温:利用小型电子制冷装置等方法产生局部低温来解除水的过冷态。
  • 陆启
    陆启 沙发
    学习了,感谢楼主分享
    2018-02-27 13:45:27
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    学习了,谢楼主辛苦1
    2015-06-19 16:59:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
浅谈空调行业中铜铝换热器的腐蚀问题
摘要:概述了金属的化学腐蚀及电化学腐蚀机理;分析并实验验证了空调铜铝换热器的腐蚀原因,同时提出了空调铜铝换热器的防腐蚀注意事项。 0·引言 随着国民经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,对空调系统及其相关设备需求量不断增加。由于空调的换热元件需要消耗大量的铜材,而近年来铜材价格不断攀升,给很多企业带来很高的成本压力。空调企业为降低成本、提升产品竞争力,联合学术界想尽各种办法减少铜材的消耗,因而在市场上出现了铜铝复合管[1]、全铝冷凝器、全铝蒸发器以及全铝表冷器。由于铝换热性能优良,无论是从重量还是价格方面考虑,都适宜作为铜材的替代品,但是铝的大量使用是否会造成腐蚀问题需做深入的研究。纯铝在空气中能够快速反应而形成致密的氧化膜,从而保护铝不被进一步氧化腐蚀。但在特定的环境中,氧化膜会被穿透,最终引起小孔腐蚀或其它类型的腐蚀[2]。另一方面,由于铝的活性很强、电位很低,而铜的氧化较差、电位较高,当与铜混合使用时存在电化学腐蚀的风险。铝腐蚀的危害主要表现在以下几个方面:1)铝材的腐蚀泄漏;2)腐蚀产物附着于换热表面引起污垢热阻;3)腐蚀产物脱落引起管路堵塞和流道变窄,造成泵的功耗增加和运动部件的磨损。但在空调领域铜铝换热器中铝翅片的电化学腐蚀、铜铝复合管的腐蚀问题学术界和企业界做的研究并不多。
