土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 中央空调系统水泵的选型计算
中央空调系统水泵的选型计算
发布于:2015-06-18 19:38:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的 水泵扬程 过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。
所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算, 水泵扬程 简易估算法, 冷冻水泵 扬程实用估算方法, 冷却水泵 扬程选型设计等。下面就介绍几种选型算法:
——— 水泵扬程 简易估算法———
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2.按估算可大致取每100米管长的 沿程损失 为5mH2O, 水泵扬程 (mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
案例:
当某酒店 空调面积 为1000㎡,假设总冷负荷为250kw,选用 芬尼克兹 2台50P模块机能够满足该酒店夏季制冷、冬季采暖要求;
根据以上方法,计算选用水泵为流量L=52m?/h,扬程为H=28m;
——— 冷冻水泵 扬程实用估算方法———
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa.
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有 风机盘管 机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多 额定工况 值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置 电动二通调节阀 是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa.
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比 风机盘管 阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6. 水泵扬程 :取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m.
  • co1437467370135
    好帖子,我厂管路出去后分啦6路到个车间,管路长度怎么计算,式分开加吗
    2016-10-07 23:25:07
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-05 10:46:05
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
高铁建设为暖通空调行业发展提供契机
近些年来,高铁工程在中国大地上如火如荼,热闹非凡。根据《中国铁路中长期发展规划》,到2020年,为满足快速增长的旅客运输需求,建立省会城市及大中城市间快速客运通道,规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及四个城际快速客运系统。建设客运专线1.2万公里以上,客车速度目标值达每小时200公里及以上,计划用6万亿修建5万公里高速铁路。高铁网络的扩张同时也为中央空调市场的发展带来了新的机遇,扩容中央空调市场,提速中央空调行业发展,轨道交通中央空调项目这块肥实的大蛋糕也成为了暖通空调行业关注的焦点。
