土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 剪力墙上预埋开关和插座采用泡沫块代替,带土建拆模后取出泡沫块发现管子太长怎么办?
发布于:2015-06-18 16:34:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
仔细看了两遍文章,有些困惑:
1:剪力墙上插座或者开关 预埋泡沫板块,带土建拆模后取出泡沫,取出泡沫后PVC管会在这个预留洞内,管子太短或太长怎么办,这么小的洞口据刀都伸不进去,因为开关或者插座有标高要求(1.3和0.3m),所以必须会存在预留洞内的PVC管要剪短。先预埋线管在做盒子的话肯定会存在管入盒连接问题,盒子上杯梳,管再接杯梳等会非常麻烦(操作空间没有)
2:86盒所用的泡沫块淘宝上是否有现成的成品可以买?施工现场可能找不到适合的泡沫块来加工
全部回复(6 )
  • zgsdtzzxl
    zgsdtzzxl 沙发
    此方法不可取,我工地也是按此预留,造成很大浪费。还是加盒如标高差多可以修补。这样对结构及电管伤害很小。
    2015-08-27 21:50:27
  • haotv
    haotv 板凳
    楼主在哪里工作呢,学习学习
    2015-08-27 10:14:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
预埋86铁线盒壁厚要求?
如题,参照标准是哪本规范或者图集。刚才在百度一直没找到、、、、谢谢各位大神指点迷津、、、
