返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数校正电路中的boost的功能传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率因数校正技术是必要的。 传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图1所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图1中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级 Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。随着变换器功率等级和开关频率的提高,系统的通态损耗显著增加,整体效率降低。针对这一问题,文献【1】提出一种同样具有PFC功能且通态损耗低的无桥Boost拓扑,如图2所示。在无桥Boost拓扑中,交流输入不需经过整流桥整流而直接加在输入端,任一时刻电路中只有两个半导体器件导通,其一个工频周期的工作过程如图3所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
